Текущее время: Вт сен 15, 2026 06:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по поводу Dir-412
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 20:15
Всем доброго дня , сегодня наткнулся на железку , и уже собрался ехать покупать , как смекнул что там есть непонятка с ethernet портом
В частности непонятно , может ли он работать на "выход" те раздавать инет с моего билайновского 3g модема на этот порт и парралельно по вай фай. Вся эта радость предполагается на даче , и у меня тут 1 стационарный компьютер и 2 ноутбука.
ps на задней панели рядом с изернет портом есть переключатель wan\3g router
pps где можно почитать руководство пользователя по этой модели(нормальное полное ,а не то что предоставлено на фтп)
ООчень надеюсь на скорый ответ, С ув.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 20:35
вопрос снят.
Product setup : easy setup : 3G Connection mode
* Switch to 3G Connection Mode : Move the mode switch on the DIR-412 to the 3G Router position. While in this mode, the DIR-412 will use the 3G modem to connect to the Internet.
* Install the 3G USB Adapter : plug the USB modem into the USB port of the DIR-412
* Connect to the DIR-412 : plug one end of Ethernet into the DIR-412. Plug the other end of the cable inti your PC's Ethernet port. You may also connect to the router wireless.
* Configure the DIR-412 : Open a web browser and go to http://192.168.0.1. enter admin as the User Name, and leave the password field blank. You may use the setup wizard to configure your DIR-412
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 188
