Текущее время: Пт окт 02, 2026 03:37
 Заголовок сообщения: прошу помочь специалистов
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 08:59
Провайдер даёт 8 белых IP адресов. Нужно в офисе подключить 10 локальных машин по wifi и закрыть их NAT-ом, и ещё 2-ум машинам этой же сети дать по одному белому IP(тоже через wifi). сможет ли это dir-300?
для двух машин с белыми IP нужно использовать DMZ?
может какой-то другой роутер нужен...?
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 13:13
DIR не умеют того, что вам необходимо. Однако, вас устроит DFL-210 + ваш DIR как точка доступа.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 14:04
разве предложенное решение сможет позволить подключить ВСЕ устройства данной сети через wifi так чтоб два компа были с белыми IP
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 14:23
Без вынесения машин в DMZ - можно. Если надо вынести, то поднимайте вторую точку доступа или меняйте DIR на устройство, которые могут делать multi-SSID + VLAN.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 16:54
я всё же думаю что с одной точкой доступа эту проблему не решить..
поскольку все комп. д.б. подключены по WIFI сможет ли эта одна точка доступа исключить из своего ната 2-а IP адреса т.е 2-а из 10 компа должны иметь прямой доступ из интернета.... а остальные 8-мь быть за натом и не видны из вне....
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 05:06
DFL умеют двойную адресацию на интерфейсе, поэтому это возможно, но будет некоторым минусом безопасности.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
