Текущее время: Ср сен 30, 2026 14:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 08:48
Дано: Dir-320 с последней прошивкой (1.21), в порту WAN - провайдер с обычным DHCP без PPPoE и привязки по MAC, в LAN1 - комп, на WiFi - ноут и прочая беспроводная хренотень. Все клиенты получают IP по DHCP из роутера. Никаких спецнастроек вроде родительского контроля,порт форвардинга, DMZ итд нет. Патчкорды в порядке, роутер не перегревался, не падал.
После ~месяца исправной работы, начала подвисать раздача интернета по LAN - пакеты уходят, лампочка порта моргает, но ответы не приходят. Сам роутер в это время отлично пингуется, комп ходит по веб-интерфейсу, заходит на ноут итд. На WiFi девайсах в это же самое время инет есть.
Если сделать на компе ipconfig /release - ipconfig /renew - инет на некоторое время появляется, но потом все равно пропадает. Сброс настроек в заводские и ручная перенастройка не помогли. Такое ощущение, что роутер забывает о том, что этого клиента надо тоже роутить в инет, а после передергивания DHCP - вспоминает.
Хотелось бы услышать мнение сотрудников D-Link перед сменой прошивки на Олеговскую.
PS: а еще DIR-320 после перезагрузки забывает, что в прошлой жизни он раздавал IP-шники со сроком аренды в неделю, и может отдать тот же IP другому клиенту. Забавный глюк, правда лечится довольно легко - привязкой клиентов по MAC
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 10:22
Попробуйте сбросить роутер на заводские настройки и настроить его заново вручную. Если проблемы сохраняется - обратитесь в сервисный центр компании: http://dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 10:33
Виталий, ну я же написал:
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 10:39
Я все же рекомендую попробовать еще раз, даже более - обновить прошивку и затем сбросить и настроить вручную.
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... 1_a3ia.bin
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 10:54
Прошивка последняя, сброс/настройка делались после нее.
Связался с Игорем Макаренко из харьковского филиала - они там тоже разводят руками.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 06:59
На двух железяках Dir-320 такая же проблема, на индикации модема Интернет есть IP раздает а вот Интет не хочет работать.
Заметил что IP протоколы работают т.е. пинги ходят, а странички не отображаются, подозреваю что не отрабатывается нат.
Еще один глюк :
С другими настройками для Интернета обычное PPPoE соединения место нужного шлюза DIR-320 ставит свой IP. Причем в настройках DIR-320 прописать можно лишь IP и DNS (шлюза в web интерфейсе не возможно указать.)
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 10:35
До смешного!
Зря вы удаляете сообщения про "не официальнную " прошивку на dir-320!!!
На ней все заработало.
Хотя как только я не извращался на официальнной NAT тупо отказывался нормально работать.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 10:45
правила форума читайте, там все про неофициальные прошивки сказано. их на этом форуме не обсуждают.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 20:04
Никто их и не обсуждает, просто пол года внятного ответа не от супорта не от Вас не проследовало, точно как и дельного совета. А вот не официальнная прошивка помогла, спасибо --mario-- !!! Я так понял что она же помогла ему самому!!!! Так что вместо того чтобы удалять дельнные вещи, исправляйте баги в оборудовании.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 145
