Текущее время: Чт окт 01, 2026 05:25
 Заголовок сообщения: DI-524 и порт веб-администрирования
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 23:44
Скажите, можно ли как-нибудь "передвинуть" веб-морду роутера с 80 порта на любой другой?
В чем суть:
за роутером стоит апач, на который я хочу попасть извне.
но на работе у меня на прокси разрешены только tcp/80 и 443
соответственно с работы я могу попасть на домашний апач только по 80 порту. он конечно роутером маппится внутрь (если сменить порт удаленного администрирования) только это все равно не помогает.
альтернативный порт, как мне думается, это всего лишь еще один маппинг с вана на 80 порт который занят администрилкой.
В общем в такой конфигурации я не прохожу за роутер по 80 порту, а попадаю на ту же административную страницу.
Вот как бы мне запустить веб админку на альтернативном порту?
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 01:37
Э-э-э...
Какая смена порта?
Если вы используете PortForwardind (VirtualServers), то переназначется порт 80 на WAN - пробрасывается на порт 80 вашего домашнего сервера. Какая админка роутера после этого на этом порту может быть? - она же на порту 80 LAN.
Не, ну может быть и на 80 WAN (если у вас разрешен сервис HTTP со стороны WAN), но при пробросе - роутер вам должен сообщить, куда он перенесет вебморду (обычно на порт 8080 WAN). При этом вы, естественно, с работы админить сам роутер не сможете, раз у вас порты закрыты. Ну, в этом случае помогает удаленное управление (пробросьте, например, 443 на RPD сервера, а уж зайдя на сервер - ломитесь, куда вам надо, по портам со стороны LAN).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 195
