Текущее время: Ср сен 16, 2026 07:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите с настройкой DFL-800
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 17:12
Проблема с настройкой PPtP на DFL-800.
Имеется сервер с двумя сетевыми картами, настройка сетевой карты для
подключения к DFL-800 следующая: ip 192.168.1.2; маска подсети
255.255.255.0; Основной шлюз 192.168.1.1.
Выход в интернет через ADSL модем Zuxel P 600 Series. Модем настроен на Router и имеет статический IP.
Нам необходимо подключить удаленный компьютер к серверу для работы по протоколу RDP (подключение удаленного рабочего стола).
Все настройки производил согласно:
http://www.d-link.ru/ru/faq/85/479.html
Никак не получается.
Не могли бы Вы дать ссылку на описание настроек, или быть может кто ни будь может поделиться готовой конфигурацией.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 22:41
Модем роутером скорее всего не пропускает GRE, поэтому переведите его в бридж.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 08:01
А как в таком случае, его правильно настроить на Bridge, как я не пробовал он модем к интернету не подключает.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 08:15
Подключаете модем к компьютеру, переводите его в режим bridge. Потом опять подключаете к DFL, на wan интерфейсе указываете тот статический адрес, который был на модеме. При этом, по стандарту модем будет недоступен. Варианты доступа к нему я описывал тут viewtopic.php?t=124341&postdays=0&postorder=asc&start=15
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 09:00
Не подскажите заодно, почему когда я подключаю модем в порт Wan1 я не могу подключиться к DFL-800?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 10:55
С какой стороны не можете? Из интернета или со стороны локалки?
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 11:52
Не могу со стороны локальной сети, интернет как мне кажется вообще не подключается через DFL-800.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 12:59
На модеме настроен DHCP? На wan1 - DHCP клиент? (это включено по умолчанию) А адресация на модеме и в локалке часом не одинаковая?
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 13:17
DHCP на модеме настроен! На wan1 DHCP настройки не менял.
Может я смогу выслать свою конфигурацию, если это поможет, или быть может у Вас есть уже настроенная, буду очень благодарен.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 13:46
Каждая конфигурация индивидуальна, поэтому отправлять их бесполезно. К тому же у меня нет под рукой ADSL модема.
Вы не ответили на последний вопрос - адресация на модеме и в LAN одинаковая или нет?
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 13:57
IP адрес модема 192.168.1.254 маска подсети 255.255.255.0,
IP адрес DFL-800 192.168.1.1 маска подсети 255.255.255.0,
IP адрес сетевой карты 192.168.1.2 маска подсети 255.255.255.0 основной шлюз 192.168.1.1.
Если поможет могу сбросить скриншоты, только напишите какие.
P.S. А если я Вам пришлю свою конфигурацию, Вы сможете ее исправить или указать на ошибки.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 14:58
Нет, не смогу т.к. лишнего 800го для экспериментов нет.
192.168.1.1 - это на LAN? Выведите модем в подсеть 192.168.2.х
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 16:13
192.168.1.1 это IP адрес DFL-800.
Я так понимаю необходимо назначить модему IP 192.168.2.1, и вопрос с модемом должен закрыться.
Я правильно Вас понял?
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 19:29
Да.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 09:43
Изменил IP модема на 192.168.2.1. Теперь могу подключиться к DFL-800 к которому подключем модем, но выхода в интернет все равно нету. Хотя PPoE настроил. Что делать дальше не знаю.
Могу выслать скриншоты. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
