Текущее время: Вт сен 15, 2026 05:47
 Заголовок сообщения: DIR-300/NRU Не пускает в сеть.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 18:11
Задача получить доступ к сетевым ресурсам по WIFI,
Сеть с доменом на Server2003 плюс Kerio Winroute Firewall.
UPnP и DHCP на роутере отключены, Стоит галка "Только точка доступа"
шифрование отключено,
Вот настройки:
Wired
MAC Address : 1c:bd:b9:27:6e:c3
Connection : DHCP client
IP Address : 192.168.0.13
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.168.0.1
DNS : 192.168.0.3 192.168.0.1
Wireless 802.11n
SSID : XXX-doman
Channel : 9
Encryption : Disabled
Advanced Wireless Settings
Transmit Power : 100%
Beacon interval :100
RTS Threshold : 2346
Fragmentation : 2346
DTIM interval : 1
Preamble Type : Short Preamble
CTS Mode : Auto
Wireless Mode : 802.11 Mixed(n/g/b)
Band Width : 20/40 MHz(Auto)
Short Guard Interval : v
Ноут с XP сеть видит, но при попытке подключения долго показывае бегунок потом он пропадает подключения не происходит, где и что нужно поправить?
З.Ы. Шнуров втыкал и в LAN и WAN, ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 20:58
Если роутер настроен точкой доступа, то он не может мешать локалке, тк при такой настройке он прозрачен для траффика и является беспроводным продолжением проводной сети без всяких преград.
Так что копаться нужно в своих фаерах, настройках и тд.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU Не пускает в сеть.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 22:55
Эти настройки нужно вводить в настройки сетевой карты конечного компа, а не в роутер, в роутер достаточно ввести:
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 12:32
Я их и не вводил, он получил их автоматом от DHCP сервака.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 14:47
Почему у вас подсети одинаковые с WAN и LAN роутера? Так трафик идти не будет, нет маршрутизации. Поменяйте LAN IP роутера например на 192.168.1.1
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
