Текущее время: Вт сен 29, 2026 14:26
 Заголовок сообщения: Прошу помощи в настройке DSR-500N
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 19:06
Имеем:
DSR-500N с прошивкой DSR-500N_A1_FW1.06B11_RU.
Две сети - Первая для похода в интернет 80.67.xx.xx через ADSL, подключена к WAN-1. Вторая с локальными ресурсами 192.168.15.5 через ADSL (требуемые ресурсы внутри сети по адресам - 172.31.xx.xx), подключена к WAN-2.
Если подключена вторая сеть интернет не работает, если ее отключить интернет появляется. Пробовал прописать маршрут к локальным ресурсам не помогает - локальные ресурсы есть, а вот интернета нет. Попробовал настроить Protocol Bindings:
1-е правило:
Service - any
Local Gateway - Dedicated WAN
Source Network - any
Destination Network - диапазон
Начало диапазона - 1.0.0.1
Конец диапазона - 172.30.254.254
2-е правило:
Service - any
Начало диапазона - 172.31.254.254
Конец диапазона - 254.254.254.254
3-е правило:
Service - any
Local Gateway - Configurable WAN
Начало диапазона - 172.31.0.1
Конец диапазона - 172.31.254.254
Не помогает, интернета как не было, так и нет при подключенной первой сети. Подскажите в чем косяк и что я делаю не верно. Я где то задним умом понимаю что можно было наверно разрулить ситуацию пропиской маршрутов - но не догоняю как именно это сделать? Или может что то другое подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в настройке DSR-500N
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 17:44
Дополнительно выкладываю схему Изображение для наглядности и IP routing table:
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
127.0.0.1 127.0.0.1 255.255.255.255 UGH 1 0 0 lo
80.67.211.84 0.0.0.0 255.255.255.252 U 0 0 0 eth1
80.67.211.84 80.67.211.86 255.255.255.252 UG 1 0 0 eth1
192.168.15.0 0.0.0.0 255.255.255.248 U 0 0 0 eth2
192.168.15.0 192.168.15.5 255.255.255.248 UG 1 0 0 eth2
192.168.10.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 bdg1
192.168.10.0 192.168.10.1 255.255.255.0 UG 1 0 0 bdg1
172.31.0.0 192.168.15.5 255.255.0.0 UG 2 0 0 eth2
0.0.0.0 192.168.15.5 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth2
Я понимаю что корень моих проблем в последней строчке данной таблицы, но как это исправить? Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 16:19
Проблема решена путем перепрошивки тела прошивкой DSR-500N_A1_FW1.06B53_WW, и настройкой Protocol Bindings:
Status Service Local Gateway Source Network Destination Network
Enabled ANY Dedicated WAN Any 172.31.0.1 - 172.31.254.254
Enabled ANY Configurable WAN Any 10.0.0.1 - 172.30.254.254
маршруты не прописывал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
