Текущее время: Чт сен 24, 2026 05:22
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 10:13
Данный девайс отключаю каждый день на ночь из розетки, т.к. кнопка отключения питания отсутствует. При последуещем его включении локальные ресурсы уже недоступны, хотя его настройки сохраняются. Инет работает, но IExplorer перед загрузкой страничек начинает выводить окошко с выбором "подключиться" или "работать автономно". Жму "подключиться", странички начинают грузиться, инет работает.
Данная проблема устраняется ручной перезагрузкой D-linka. Но такой расклад не устраивает, каждый раз после включения перезагружать девайс.
Прошивка: DIR100C1_FW302FIB02.
На прошивке DIR100B1_FW203ENB06 та же история.
Кто сталкивался, подскажите пути решения данной проблемы.
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 11:41
Какой тип подключения у провайдеру используется?
Настройки подключения на роутере опубликовать можете?
Что за соединения запускаете на компьютере?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 18:03
К провайдеру подключение типа Russia PPTP (Dual Access). Динамический ip адрес. Не нашёл как сюда вставить картинку.
Вобщем, для себя я нашёл следующее решение: девайс использую на заводских настройках, при этом локалка работает. В инернет вхожу ручным запуском на компе vpn. Прописал на компе маршруты, при этом инет и локалка работают одновременно, причем скорость в DC++ до 10 МБ/с - не то что при настройках когда инет на роутере включен всегда, тогда скорость в DC была, как правило, всего полмегабита, что далеко не устраивает для скачивания mkv фильмов.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 22
