Текущее время: Сб сен 26, 2026 14:02
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 08:36
Подскажите какие настройки нужно сделать на DFL-210, чтобы подключить его и локальную сеть к интернету через ADSL-модем (Zyxel P-600), работающий как роутер. Важно не перенастраивать модем в режим моста, так как модем используется для других задач и подключение к нему DFL-210 временное.
Сделано следующее:
wan_ip - внешний адрес DFL - адрес в сети МОДЕМ <-> DFL (192.168.1.2)
wannet - сеть между модемом и DFL (192.168.1.0/24)
wan_gw_ip - шлюз - внутренний адрес модема (192.168.1.1)
dnsserver_ip - адрес DNS-сервера провайдера (aa.bb.cc.dd)
lan_ip - адрес DFL в локальной сети (192.168.0.1)
lannet - локальная сеть (192.168.0.0/24)
Interfaces:
Ethernet
lan -> ipaddr=lan_ip, network=lannet, def.gateway=пусто, no
wan -> ipaddr=wan_ip_ip, network=wannet, def.gateway=wan_gw_ip
ip rules:
lan to wan
allow_standard -> NAT, lan, lannet, wan, all-nets, alltcpudpicmp
allow_ping-outbound - > NAT, lan, lannet, wan, all-nets, ping-outbound
allow_ftp-passthough - > NAT, lan, lannet, wan, all-nets, ftp-passthrough
wan to lan
allow_wan -> Allow, any, all-nets, any, all-nets, all_tcpudpicmp
Нужно ли настраивать PPPoE ? И что там указать ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 12:34
Если модем поднимает PPPoE соединение, то на DFL-210 его настраивать не надо. Настройки все правильные, в дополнение можете настроить DHCP на DFL: http://dlink.ru/ru/faq/85/492.html
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 09:26
Вот и мне кажется, что вроде всё правильно, но DFL не видит модема, не пингуется внутренний адрес модема 192.168.1.1. Хотя, на модеме индикатор Ethernet помигивает.
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 09:31
Ваше правило
wan to lan
неправильное, уберите
Покажите Status > Routes
Хотите считать с него трафик?
Сейчас этот форум просматривают: Finicky и гости: 17
