Текущее время: Сб июл 05, 2025 10:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 09:58
rocvel писал(а):
За советы спасибо, обязательно попробую сегодня, но после работы, так как иначе меня просто порвут...
Я нашел еще несколько настроек, если получиться сделать все, то отпишусь что именно помогло...
Кстати, прошивку прошейте 2.26. Сейчас какая?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 10:01
Сейчас как раз 2.26 )))
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 07:34
Люди добрые, нашел я все таки проблему... оказалось все таки дело в ALG... отсюда вопрос, как можно его настроить чтобы он работал, но при этом скорость не резал ???
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 07:51
А, все, уже не надо, уже все исправил )))))
Просто избавился от any в правиле ALG ))))
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 08:14
Поспешил с весельем (( это счастье было мимолетным.... опять эта зараза скорость режет....
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 08:21
Еще раз. ТОЛЬКО с правилом NAT lan/lannet wan1/all-nets all_services (лучше используйте его вместо all_tcpudp) - есть проблемы? Какой максимальный размер пакета проходит к провайдеру (ping -l size) ?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 08:35
Я так понял речь идет о правиле Allow_standard... поставил там all_services проблема все равно сохранилась....
пинг до днски провайдера проходит с размером 5912
Если отрубаю правило ALG скорость приходит в норму.....
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 11:42
Так что же дальше можно придумать ??
Может это все дело работать из-за кривой прошивки ?? может стоит ее обновить ???
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 11:46
Обновлять пока не на что, 2.26 это последняя стабильная.
Приведите методику вашей проверки.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 11:55
Проверки чего именно ???
Я понял что более новой прошивки нету, я просто подумал что эта прошивка могла криво встать и думал ее просто пере прошить на туже...
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 11:59
Ради интереса, я попробовал создать новое ALG, абсолютно пустое, то есть все выключено и нету ни одного блэк листа... скорость все равно режит... отсюда у меня сложился вывод, что проблема где-то внутри самого HTTP ALG....
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 12:00
Каким образом вы смотрите, что у вас проблемы со скоростью? Покажите как именно вы это проверяете, я попробую на стенде...
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 12:11
Я банально провожу тест на speedtest.net... при выключенном правиле, вход 3,94 выход 4,06, а при включеном вход 3,90 выход 0,10
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 14:58
Что называется доигрался: пробовал разные настройки в рамках ALG, так теперь у меня блокируется вообще все, несмотря на то что я вернул все настройки к первоначальным.... так что либо сегодня вечером (после работы), либо завтра утром мне предстоит настройка DFL с самого начала...
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 09:41
Объясните мне пожалуйста принцип работы Traffic Shaping.
Пытаюсь настроить, а получается какая то фигня:
Ставлю в pipes у http total 6000 (так как вычитал что он рубит в 2 раза) и у tottal 6000 (внутри 7-4000 5-1000 3-500), входящая скорость нормальная, а исходящая не поднимается выше 0,5. Если я эти параметры начинаю уменьшать, то входящая скорость соответственно уменьшается, а вот исходящая растет... это у меня крыша едит или я чего-то не понимаю ???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
