Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:19
 Заголовок сообщения: DIR-615: неработает L2TP
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 10:26
в наличии DIR-615
hardware version C2
firmware version 3.03RU
провайдер http://www.next-one.ru/ - pptp,l2tp,dhcp
проблема: не устанавливает соединение с провайдером по l2tp на DIR-615, при установке соединения с провайдером по l2tp через компьютер - все хорошо, при установке соединения с провайдером по pptp на DIR-615 -все хорошо , прошивки использовались от заводской до последней беты,
настройки сбрасывались до заводских и т.п
лог
    Jun 25 22:53:29 debug Debu: Joining group 224.0.0.252 upstream on IF address 10.242.160.198
    Jun 25 22:53:28 debug Debu: Leaving group 224.0.0.252 upstream on IF address 10.242.160.198
    Jun 25 22:52:18 debug Debu: Joining group 224.0.0.252 upstream on IF address 10.242.160.198
    Jun 25 22:52:18 debug Debu: Leaving group 224.0.0.252 upstream on IF address 10.242.160.198
    Jun 25 22:52:15 debug Debu: Joining group 224.0.0.252 upstream on IF address 10.242.160.198
    Jun 25 22:52:15 debug UDHCPD sending ACK to 192.168.0.100
    Jun 25 22:52:14 info UDHCPD sending OFFER of 192.168.0.100
    Jun 25 22:52:14 info read /etc/hosts - 1 addresses
    Jun 25 22:52:14 info using nameserver 83.167.65.2#53
    Jun 25 22:52:14 info using nameserver 83.167.66.166#53
    Jun 25 22:52:14 info reading /etc/resolv.conf
    Jun 25 22:52:14 info compile time options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
    Jun 25 22:52:14 info started, version 2.41 cachesize 150
    Jun 25 22:52:12 debug UDHCPD sendOffer : find a free IP
    Jun 25 22:52:11 debug Debu: Leaving group 239.255.255.250 upstream on IF address 10.242.160.198
    Jun 25 22:52:11 debug Debu: Leaving group 224.0.0.252 upstream on IF address 10.242.160.198
    Jun 25 22:52:11 info exiting on receipt of SIGTERM
    Jun 25 22:52:10 debug Debu: Joining group 224.0.0.252 upstream on IF address 10.242.160.198
    Jun 25 22:52:10 debug dhcpc sent restart signal to rc (RESTART APP)
    Jun 25 22:52:10 debug dhcpc is waiting for rc to be idle.
    Jun 25 22:52:05 debug dhcpc is waiting for rc to be idle.
    Jun 25 22:52:03 debug dhcpc is waiting for rc to be idle.
    Jun 25 22:52:01 debug dhcpc is waiting for rc to be idle.
    Jun 25 21:52:10 info read /etc/hosts - 1 addresses
    Jun 25 21:52:10 info using nameserver 83.167.65.2#53
    Jun 25 21:52:10 info using nameserver 83.167.66.166#53
    Jun 25 21:52:10 info reading /etc/resolv.conf
    Jun 25 21:52:10 info compile time options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
    Jun 25 21:52:10 info started, version 2.41 cachesize 150
    Jun 25 21:52:09 debug dhcpc is waiting for rc to be idle.
    Jun 25 21:52:09 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 0.0.0.0 netmask[0] 0.0.0.0 router 10.242.160.193 metric 1
    Jun 25 21:52:09 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 10.0.0.0 netmask[8] 255.0.0.0 router 10.242.160.193 metric 1
    Jun 25 21:52:09 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 83.167.65.0 netmask[24] 255.255.255.0 router 10.242.160.193 metric 1
    Jun 25 21:52:09 debug DHCP ACK with option DHCPC_CLASSLESS_STATIC_ROUTE
    Jun 25 21:52:09 debug No DHCP ACK with option DHCP_STATIC_ROUTE
    Jun 25 21:52:08 info Lease of 10.242.160.198 obtained, lease time 28800
    Jun 25 21:52:08 debug Sending select for 10.242.160.198...
    Jun 25 21:52:08 debug DHCPC get gateway = 10.242.160.193
    Jun 25 21:52:08 info device_lan_ip=192.168.0.1 , device_lan_subnet_mask=255.255.255.0
    Jun 25 21:52:08 info DHCP server start.
    Jun 25 21:52:08 info Sending discover...
    Jun 25 21:52:07 info DHCP client start.
    Jun 25 21:52:01 info [Initialized, firmware version: 3.03RU ]
    Jun 25 21:52:00 notice klogd started: BusyBox v1.01 (2010.06.09-02:05+0000)
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 12:15
Ответил в почту.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 13:49
спасибо, вроде заработало
 Заголовок сообщения: У меня тоже самое.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 18:13
Прошу написать что делать.
 Заголовок сообщения: Re: У меня тоже самое.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 11:26
Выслал в почту предыдущую версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 15:12
Vitaliy Korkunov,
А можно что-нибудь сделать для того, чтобы заработал Dynamic DNS на DIR-615?
После каждой перезагрузки роутера пишет статус DDNS: Disconnected. Если зайти на сайт dlinkddns и в учетной записи вручную проставить IP, полученный роутером, то в роутере статус становится Connected. Но после перезагрузки или после переподключения снова Disconnected:(
Прошивки пробовал все русские, кроме последней от июня этого года.
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 16:39
kostushock писал(а):
Vitaliy Korkunov,
Спасибо за ответ.
Какую ревизию роутера используете?
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 16:47
Аппаратная ревизия C2.
Прошивки пробовал 3.02Ru (релиз, роутер куплен с ней), 3.03RU09, предпоследнюю бету 02 февральскую, которую Вы высылаете по запросу (DIR615C2_FW303RUB21beta02.bin).
Везде картина одинаковая. После перезагрузки роутера DDNS не работает.
Об этом писали в этой теме: viewtopic.php?t=125165. Там симптомы подробно описаны. Т.е. жалуюсь на это не я один. В этой ветке человек писал, что якобы на последней бете (DIR615C2_FW303RUB21beta04.bin) DDNS заработал. Но склонен полагать, что это ошибка, т.к. в списке изменений никаких упоминаний о правке DDNS нет. Скорее всего тип подключения европейский он использовал...
Сам последнюю бету (DIR615C2_FW303RUB21beta04.bin) не ставил. Причина этого - заголовок текущей темы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 154
