Текущее время: Сб сен 26, 2026 13:01
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 07:45
Сеть состоит из четырех компьютеров, подключенных к четырем LAN-портам маршрутизатора D-Link DI-824VUP+. IP-адреса на машинах настроены вручную (192.168.0.2-192.168.0.5). IP-адрес D-Link 192.168.0.1. При работе с сетевым окружением проблем не возникает. Маршрутизатор через выход WAN подключен к DSL модему TELINDUS CROCUS SDSL F2M TT BU. Провайдером выдан статический ip, который внесен в настройках D-Link «WAN-static ip», также там указаны маска, шлюз, DNS-сервер. Команда ping ip-адрес шлюза проходит полностью успешно с любого компьютера в сети, но выхода в Интернет нет. При соединении модема с одним из компьютеров напрямую и указания адресов, выданных провайдером, Интернет есть. Почему нет выхода в Интернет ни на одном компьютере в сети через гнездо WAN D-Link?
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 15:13
У провайдера может иметься привязка по МАС адресу. Также попробуйте на компьютерах получить IP адреса автоматически.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 12:27
Т.е. мне нужно восстановить mac-адрес?
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 13:35
Свяжитесь с провайдером для уточнения данного вопроса.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 08:47
Провайдер видит мой D-Link со своей стороны.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 10:09
настроил dhcp-сервер. автоматический ip-адрес не помог. также в настройках d-link MAC адрес можно поменять только в Dinamic. В Static таких настроек нет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 06:12
Всем спасибо! (особенно Vitaliy Korkunov!). Проблема была у провайдера.
