Текущее время: Вт сен 29, 2026 14:01
 Заголовок сообщения: DIR-100 проблемы
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 08:03
Здраствуйте! Столкнулся со следующими проблемами этого маршрутизатора:
1) после прошивки железа в прошивку 2_03 router потерялась возможность сохранять настройки роутера, т.е. поменял настройки, сохранил, настройки сохранились, перезагрузил железо - старые настройки. Хард резет тоже не помогает. пробовал прошивать в разные прошивки, таже самая история.
2) тип соединения russian pptp. соединение устанавливается, все работает, если перезагрузить роутер из веб интерфейса после перезагрузки тоже все работает. Но если перезагрузить мршрутизатор питанием, то на сервере pptp остается сессия pptp еще на 2 минуты, из-за этого маршрутизатор не подключается. через 2 минуты на сервере pptp сессия удаляется по таймауту, но маршрутизатор не делает попыток переподключения, хотя в настройках wan стоит always-on. пробовал на всех прошивках, размещенных на фтп, на 4 разных dir-100 из разных партий.
Есть ли решение этих проблем? до ближайшего сервис центра в нашей стране около 2-х тысяч км.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 16:00
Хм, у тех. поддержки нет идей не по одной из проблем?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 18:36
Бум надеятся что вам повезет больше чем мне вот в этой теме.
viewtopic.php?p=563905
Две недели прошло, а воз и ныне там. :(
DIR-100 Firmware Version : v2.02(EN) , build:1 @ Fri Feb 06 09:36:27 2009
 Заголовок сообщения: Re: DIR-100 проблемы
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 11:27
1) Можно пояснить какие именно настройки не сохраняются?
2) Это проблемы PPTP сервера, а не роутера.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 14:01
по п. 2 : Уважаемый Виталий Коркунов, если в настройках роутера ему указан "автоконнект" , то, по логике вещей, он должен тупо долбиться на pptp-сервер, а не прекращать попытки соединиться, получив от сервера n раз "access denied" либо не увидев pptp-сервера (нет маршрута у провайдера/обрыв сети провайдера). А продукты Вашей компании (дир-100, "старый" дир-300 в их числе) почему-то прекращают попытки соединения в описанных случаях.... (у китайских программистов логика другая? )
Вот об этом пользователь и спрашивает. Это я Вам, как представитель провайдера, многократно сталкивавшийся с таким поведением продукции Вашей фирмы у пользователей при неответе pptp-сервера, откомментировал Вашу отписку по п.2 . Ибо это таки - проблемы прошивки, а вовсе не провайдера и его оборудования.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 15:07
не знаю как у вас там с сохранением настроек у меня все хорошо работает на дир-100 и 300
а вот по поводу восстановления сессий могу сказать одно что они залипают на стороне прова, и роутер долго пытается поднять сессию, по крайней мере у меня в логе это отображается
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 15:19
На прошивке 2.03 все прекрасно работает, роутер не прекращает попытки восстановить соединение.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 15:36
1) Роутер после одной из перезагрузок не сохраняет НИКАКИЕ настройки. Имя/пароль, настройки ЛАН, ВАН, маршрутизация и т.п. Такая проблема только у одного роутера при прошивки роутер, при прошивке ВЛАН свич все ок, буду использовать его в таком виде, надеялся что есть решение этой проблемы.
2) если это проблема сервера, то почему старый добрый di-604 ведет себя превосходно? почему стандартный клиент pptp в windows тоже нормально работает? почему в логах DIR-100 нет записей об неудачной авторизации?
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 15:48
1) проблема скорее всего аппаратная, либо после прошивки не делали сброс на заводские настройки.
2) повторил вашу ситуацию, проблему подтвердить не могу, склоняюсь к выводу, что причина может крыться в аппаратной неисправности, либо в неудачной прошивке.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 12:41
Доброго времени суток
У меня тажа проблема с PPTP, но встречал ее только на DIR-100 хардвер версия A, у B все норм с новыми прошивками, заводская тупит но любые другие работают нормально. Думаю у остльных проблемы именно с хардом А
Вопрос. Можно ли перешить 1.0.* на 2.0.*?
и еще вопрос ХВ А и ХВ B чем отличаются?
May The Force be with You
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 15:46
Аппаратная ревизия А (rev. A) DIR-100 в Россию официально не поставляется и не поддерживается. Перешить с версии 1.0 на 2.0 нельзя. Ревизия А от ревизии В отличается аппаратно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 11:20
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 11:31
У меня такая проблема, роутер пероидически перезагружается, то каждые 20 сек., то через 20 мин. В сети 2 компа, прошивка версия 202
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 14:32
Обновите версию прошивки до последней версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/ ... 3ENB01.bin
Инструкция по прошивке находится здесь: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 15:44
Добрый день. Возникла следующая проблема: при перепрошивке роутера до весии 203 нет возможности настроить соединение с интернетом, с прошивкой v_202 таких проблем не возникает, с сетью есть коннект, но! в данном случае роутер автоматически перезагружается каждые 15-20 минут. как быть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
