Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:36
 Заголовок сообщения: Как настроить роутинг в D-link 320
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 09:54
Всем привет. Пришел я к вам за помощью, одному нихрена не справиться.
Купил роутер Длинк 320, настроил конект к провайдеру, все норм, НО! не пускает локальные машины в иннет,аказывается еще и роутинг надо настраивать, в чем я вообще не силен.
А задача следующая:
1. Есть 5 машин (и один статичный внешний ИП, выделенный провайдером), которым необходимо дать доступ в инет.
2. К какдой из машин должен быть доступ из инета (белый ИП это позволяет), но роутер...
Немного деталей. По ДХЦП раздавать не хочется, мне кажется проще прописать 5 ИПов, т.к. нужно чтоб четко порт вел на одну и ту же машину.
В коннекте с провайдером проблем нет, роутер коннектится ОК, влоть до того, что я на роутер заходил из внешки и настраивал его, но вот раздача другим машинам...
Нвутренние ИП типа 192.168.., внешний 85.... - вот их както нужно сростить, роутировать :)
Подскажите как можно быстро разобраться с этой делюгой
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 11:34
Какой доступ из инета нужен к компам? RDP, HTTP или еще что то?
После настройки роутера, инет должен быть на всех компах.
Желательно привести ipconfig /all с любого компа где нет инета.
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 11:53
Про доступ не знаю как он называется. Чтоб компы/устройства могли обмениваться данными с удаленным сервером соединяясь по ИП и ПОРТАМ TCP/IP
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 12:26
При помощи какой то программы или просто расшаренные папки?
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 10:22
Специальное ПО, которому необходим выход в интернет. Т.е. двухсторонняя связь, то один комп опрашивает другой, то наоборот, а шлюз (роутер) как посредник, дает доступ с инета на внутреннюю сетку (а именно ПК)
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 06:16
Изнутри наружу (LAN->WAN(Internet)) вы и так должны иметь доступ, если не настраивали никаких ограничений.
Снаружи внутрь (WAN->LAN) доступ к нужным сервисам/службам компьютеров локалки настраивается через PortForwarding (пример: viewtopic.php?p=454294#454294).
Если же сессии должны инициироваться со стороны ПО на хостах локалки, вместо (или в дополнение к) PortForwarding настраиваются ApplicationRules (либо используется UPnP).
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 18:43
Спасибо. Попробую :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
