Текущее время: Сб окт 03, 2026 17:59
 Заголовок сообщения: dir 320 не видно внешней сети
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 18:33
Имеется dir 320 к нему через сеть идет инет по статическому ип адресу.
Интерет маршрутизатор раздает все отлично, но вот внешнюю сеть не видит, которая до маршрутизатора. Тоесть файлы не скачать, в игрушки не поиграть.
Во избежания вопросов сразу приведу настройки инета и лан
Инет:
IP-адрес : 10.84.25.2
Маска подсети: 255.0.0.0
Основной шлюз: 10.0.0.1
Первичный DNS-адрес : 10.0.0.254
Лан:
IP-адрес Маршрутизатора : 192.168.0.1
Маска подсети по умолчанию : 255.0.0.0
DNS Relay: включен
DHCP-сервер: включен
Если включить AP mode и настроить все в ручную, то интернет опять таки же работает, но сеть всеравно молчит...
Ах да, прошивка 1.21
Может настроить где что надо, или перепрошиться на какую нить другую прошивку?!
Последний раз редактировалось Counter_spb Чт июн 10, 2010 19:57, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: dir 320 не видно внешней сети
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 18:58
А как ты "смотришь"?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 19:13
Пинговал ИП адреса во внешней сети, пробывал зайти на фтп сервер, который так же находится во внешней сети.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 19:44
Примеры IP адресов, на которые не можешь зайти?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 19:56
10.84.25.1
10.85.29.1
10.0.0.1
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 21:08
10.84.25.1
10.85.29.1
10.0.0.1
Что-то ты не договариваешь. 10.0.0.1 - это основной шлюз. Говоришь, интернет работает, а шлюз не пингуется. Бред какой-то.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 20:41
Хм...
Щас еще раз попинговал действительно 10.0.0.1 и 10.0.0.254 пингуется, а 10.84.25.1 нет, хотя тот компьютер включен и ИП нормально получает(Ип на этом компе определяется автоматом по мак адресу)
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 21:17
Так, проблема частично решилась....
Перегрузил комп на вин ХП(10.84.25.1) и пинг появился, но файлы опять таки не скачать, про игрушки хз пока не пробывал.
Все дело в том что на ноуте, который конектиться через Вай-фай к дир 320 установлена Семерка... Админ подсказал, что касяк может заключается в самой Виндовс 7, т.к. там какая то служба или хз что, блокирует сетевой трафик(Брандмауэр выключен).
Буду копать в эту сторону...
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 00:35
И смените маску своей подсети на /24.
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 02:13
Всетаки виноват во всем именно маршрутизатор...
Я его отключил, подключил провод на прямую в ноут и все заработало и на ХП и на 7. Я не знаю почему так происходит но это факт!
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 08:15
виноваты кривые настройки роутера.
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 13:14
Да не возможно его криво настроить, все настройки которые настраивались приведены выше.
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 13:22
Зачем вы маску внутренней сети меняете с дефолтной?
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 13:39
Щас уже стоит по дефолту: 255.255.255.0
Зачем? Думал: А вдруг заработает, если поменять))
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 13:48
В общем сбрасывай все на дефолт и настраивай заново без "фанатизма" и по минимуму меняя дефолтные настройки. И все будет работать.
DIR-615 rev.C2
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 188
