Текущее время: Пт окт 02, 2026 02:21
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 12:24
Сабж.
Прошивка: DIR825B1_FW201WWB03Beta01.bin с Вашего фтп.
Подключение по DHCP.
Визуально проявляется в периодическом отключении-подключении скайпа и пропадании коннекта. Абсолютно невозможно работать при подключении по VPN в удаленную сеть. Надо заново подключаться каждые 10-15 минут...
Есть ли какое-то решение проблемы?
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 10:14
Вот такие логи ведет. И что еще странно - в роутере настроены дата и время, а логи пишутся с непонятными датой и временем. Эти логи - за сегодня.
Dec 1 16:22:31 info version 1.0 started
Dec 1 16:22:25 info read /etc/hosts - 1 addresses
Dec 1 16:22:25 info using nameserver 193.109.164.1#53
Dec 1 16:22:25 info using nameserver 193.109.164.2#53
Dec 1 16:22:25 info reading /etc/resolv.conf
Dec 1 16:22:25 info compile time options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
Dec 1 16:22:25 info started, version 2.41 cachesize 150
Dec 1 16:22:15 info version 1.0 started
Dec 1 16:22:14 info exiting on receipt of SIGTERM
Dec 1 16:22:12 debug dhcpc sent restart signal to rc
Dec 1 16:22:12 debug dhcpc is waiting for rc to be idle.
Dec 1 16:22:10 debug dhcpc is waiting for rc to be idle.
Dec 1 16:22:08 debug dhcpc is waiting for rc to be idle.
Dec 1 16:22:07 info read /etc/hosts - 1 addresses
Dec 1 16:22:07 info using nameserver 193.109.164.1#53
Dec 1 16:22:07 info using nameserver 193.109.164.2#53
Dec 1 16:22:07 info reading /etc/resolv.conf
Dec 1 16:22:07 info compile time options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
Dec 1 16:22:07 info started, version 2.41 cachesize 150
Dec 1 16:22:06 notice klogd started: BusyBox v1.01 (2009.12.01-08:08+0000)
Dec 1 16:21:36 debug Received SIGTERM
Dec 1 16:20:06 info UDHCPD Inform: add_lease 192.168.0.100
Dec 1 16:18:03 info UDHCPD Inform: add_lease 192.168.0.100
Dec 1 16:17:21 debug UDHCPD Received a SIGUSR1
Dec 1 16:17:15 info version 1.0 started
Dec 1 16:17:10 info read /etc/hosts - 1 addresses
Dec 1 16:17:10 info using nameserver 193.109.164.1#53
Dec 1 16:17:10 info using nameserver 193.109.164.2#53
Dec 1 16:17:10 info reading /etc/resolv.conf
Dec 1 16:17:10 info compile time options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
Dec 1 16:17:10 info started, version 2.41 cachesize 150
Dec 1 16:17:00 info version 1.0 started
Dec 1 16:16:59 info exiting on receipt of SIGTERM
Dec 1 16:16:57 debug dhcpc sent restart signal to rc
Dec 1 16:16:57 debug dhcpc is waiting for rc to be idle.
Dec 1 16:16:55 debug dhcpc is waiting for rc to be idle.
Dec 1 16:16:53 debug dhcpc is waiting for rc to be idle.
Dec 1 16:16:52 info read /etc/hosts - 1 addresses
Dec 1 16:16:52 info using nameserver 193.109.164.1#53
Dec 1 16:16:52 info using nameserver 193.109.164.2#53
Dec 1 16:16:52 info reading /etc/resolv.conf
Dec 1 16:16:52 info compile time options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
Dec 1 16:16:52 info started, version 2.41 cachesize 150
Dec 1 16:16:52 notice klogd started: BusyBox v1.01 (2009.12.01-08:08+0000)
Dec 1 16:16:21 debug Received SIGTERM
Dec 1 16:16:17 debug UDHCPD Received a SIGUSR1
Dec 1 16:12:29 info UDHCPD Inform: add_lease 192.168.0.100
Dec 1 16:11:34 debug UDHCPD Received a SIGUSR1
Dec 1 16:11:28 info version 1.0 started
Dec 1 16:11:23 info read /etc/hosts - 1 addresses
Dec 1 16:11:23 info using nameserver 193.109.164.1#53
Dec 1 16:11:23 info using nameserver 193.109.164.2#53
Dec 1 16:11:23 info reading /etc/resolv.conf
Dec 1 16:11:23 info compile time options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
Dec 1 16:11:23 info started, version 2.41 cachesize 150
Dec 1 16:11:14 info version 1.0 started
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 10:57
похоже, прошивки ветки 2.01WW косые-прекосые...
я перепробовал на себе за последние дни прошивок 5 разных, и вышеуказанную прошивку с российского фтп, и с разных длинк-сайтов версии 2.01WW разных билдов и бета-версий - все, повторяю - ВСЕ эти прошивки нагло рвут установленные неактивные TCP-соединения через 60 секунд!
в разделе STATUS - INTERNET SESSIONS на интересующем соединении в столбце STATE стоит EST и отсчет в столбце TIME OUT начинается с 60 секунд, вместо обещаных в справке 7800 сек.
например, при использовании ICQ и прочих IM-программ или сидя в малолюдном IRC-чате когда нет активных посылок данных мы имеем постоянные обрывы связи, надоедает ужасно.
с горем пополам откопал в сети фабричную прошивку версии 2.00WW B12, в которой для установленных TCP-соединений отведено 2400 сек - не фонтан, но получше 60 хотя бы.
самое обидное, что нет никакой возможности в фирменных прошивках как-то повлиять на эти тайм-ауты.
почему, выкладывая бета-версии на FTP нельзя людям дать скачивать и старые прошивки? корпоративная политика?
bootor, решение проблемы - залить старую фабричную прошивку 2.00, фирменная ссылка 1, фирменная ссылка 2, еще здесь, и еще зеркало здесь
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 13:07
Тут ftp://lizzi555.dyndns.org/Download/WLAN ... /Firmware/ полная коллекция, может поможет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 14:43
и там я был, прошивок слил...
неполная коллекция, той вот 2.00WWB12 не было, к сожалению.
я точно пробовал DIR825B1_FW201WWB06Beta02.bin, и DIR825B1_FW201WWB06Beta01.bin, точно прошивал и DIR825B1_FW201WWB02.bin, и нашероссийскую DIR825B1_FW201WWB03Beta01.bin - результат одинаково неудовлетворительный.
подробнее по моим настройкам - железка ревизии B2, соединение Russia PPTP (Dual access), статический локальный IP, роуты на внутрисетевые ресурсы прописаны правильно, интернет работает отлично, но неактивные TCP соединения рвутся строго на 60-й секунде.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 16:50
на DIR825B1_FW201WWB03Beta01.bin ничего не рвется сутками, настраивайте ОС.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 17:01
1. разрывов связи с провайдером нет.
2. речь про малоактивные TCP-соединения (те, которые могут подолгу быть подключенными без посылок каких-либо данных в ту или другую сторону)
3. выше я сказал, что вижу счетчик секунд не где либо, а на веб-интерфейсе самого маршрутизатора, при чем здесь ОС ?
4. поделитесь примерами настройки Windows XP
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 17:48
2. можно пример? у меня висит соединение с имап и аськой (аська вроде шлет пакеты для поддержания соединения, имап точно не шлет)
3. тоже вижу счетчик, и что?
4. если вы специально ничего не меняли и не ставили фаервол то проблем быть не может.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 11:36
2. пример в каком виде? скриншот? желания еще раз шить багованую прошивку у меня сейчас нет, потому приведу скриншот из старой и ныне успешно работающей прошивки 2.00WWB12.
там, где обведено - на последних прошивках строго 60 секунд, и не больше, и без разницы локальный это ресурс или интернетный.
3. и какое самое большое число видно в столбце "TIME OUT" на TCP соединениях STATE = EST и DIR = OUT ?
4. не вижу связи с операционной системой, так как настройки ОС были и остаются постоянными до и после перепрошивок на разные версии. фаерволл винды отключен как служба, сторонних фаерволов не использую. изменения касались только фирмвари на устройстве.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 13:50
А у вас обоих одинаковый тип подключения к провайдеру?
2 nkl К слову, проблем аналогичного рода в девайсе у меня не было, были другие. (Russia/PPPoE).
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 16:15
у меня russia pptp
2. имелось ввиду приложение. только ирц?
3. 59 секунд
а у вас кстати соединение падает случаем не в одном и том же клиенте?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 11:29
у меня russia pptp
3. 59 секунд
2. падает не только в mIRC, но и в Radmin (передача файлов или свернутое окно удаленного управления), QIP
3. что и требовалось доказать... полно приложений, которые не шлют keep-alive пакеты и отваливаются, и минуты для, скажем, SSH соединения в программе Putty крайне мало.
какие-нибудь комментарии от официалов фирмы D-Link на эту тему можно услышать?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 11:42
ssh сессия висит больше 20 минут (потом рвет сервер). qip не рвет сутками в принципе. я думаю если бы проблема массовая на этом девайсе, форум был бы уже полон возмущенных воплей.
комментариев от длинка дождаться трудно (они редко сюда заходят), лучше позвоните в рег центр или напишите по мыло, они вам как обычно ответят что проблема на тестовом стенде не подтверждается и отправят в сервис :)
кстати, рвет по кабелю и по вайфай или только по вайфай?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 12:45
приобрел сей девайс
железка сыровата. нормально работает только на фирмваре
Firmware Version : 2.00WW , Fri, 15, May, 2009
на остальных постоянные лаги
но к сожалению на этой прошивке
dchp не отдает гостю настройки
1. хотелось бы видеть второй dchp сервер
2. сделайте пожалуйста функцию NAT отключаемую, мне это очень надо
спасибо
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 11:29
Krol писал(а):
приобрел сей девайс
Да железо у 825 как раз отличное! А вот прошивки от Dlinkа полное дерьмо!!!! И врядли ситуация изменится к лучшему. Если хотите нормальной работы DIR-825 ставте прошивку от DD-WRT, другой альтернативы НЕТ. Тогда не будет дисконектов и загрузка процесора 7% при 4000 конектов.
dir-825 B2 + dd-wrt v.24 ght SP2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 147
