Текущее время: Чт сен 24, 2026 03:21
 Заголовок сообщения: dir-615 виснет
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 11:28
Приобрел вчера dir-615 поставил прошивку 3.03.
Работает через pptp + ip tv + torrent.
Минут через 10-20 такой работы пропадает возможность ходить через www и иногда даже заходить в админку.
Все индикаторы светятся зеленым.
Торрент и тв в это время прдолжают работать.
Подскажите как это можно полечить?
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 16:54
поставьте в торренте меньшее количество соединений. ОС какая?
 Заголовок сообщения: ответ
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 11:22
3.03ru
так не интересно.
Если имея инет 10 мегабит ничего не скачаивать и не закачивать тогда инет вообще не нужен или железка не нужна.
Есть вариант поставить аналогичную прошивку от устройства другой фирмы, но это не выход так как хочется понять как решить данную проблему штатными силами
 Заголовок сообщения: Re: ответ
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 11:32
Никто и не говорит, что "Не скачивать". Просто торрент нужно настроить оптимальный образом, о чем на форуме обсуждалось не один десяток раз (какой смысл вдувать в торренте, например 500 соединений? Скорость от этого не увеличится).
http://newicon.ru
http://ksgraphics.jino.ru
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 16:59
У меня клиент торрента висит на маке и там не так уж много настроек.
Вчера скачал альтернативную прошивку, поставил.
Длинковская железяка от этого офигела и стала не так индикаторами моргать, но ....
Но торрент бегает ип тв не рвется и вроде как все работает.
Вот только вопрос относительно нормальных родных прошивок так и остается открытым
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 11:43
точно такая же проблема как и у comformer`a.... подвисает но инет работает.. иногда обрывается.. но я думаю это из-за не прописанных маршрутов.. ибо у меня 2 сети.. одна напрямую через сетевую карту, а вторая через DIR-615...
