Текущее время: Пт сен 25, 2026 12:04
 Заголовок сообщения: Роутер DIR-615 и телефон Nokia Е65
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 12:50
Вопрос у меня заключаеться в сл. есть роутер DIR-615 настроен на работу в интернете, виден с ноута через Wi-Fi, интернет на ноуте работает, есть телефон с функцией Wi-Fi до недавнего времени тоже работал с инетом. Но вот случилась беда и телефон перестал определять точку доступа, хотя с другими роутерами работает и связь не теряет (это DIR-400 b DIR-320). А происходит все так, сначала телефон определяет точку доступа DIR-615, а потом при попытке соединиться с инетом пишет нет доступных точек доступа, и повторный поиск не приводит к результатам, все время пишет нет доступных точек доступа. Захожу в телефоне удаляю найденую точку доступа и тогда телефон опять обнаруживает DIR-615. Думал что дело в телефоне проверил на других роутерах DIR-320 и DIR-400, там он точки доступа определяет и связь не теряет. Как мне настроить роутер DIR-615. У меня практически все настройки по умолчанию фильтрации по мак не стоит.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 13:10
Попробуйте в роутере жестко забить IP и MAC адреса для телефона, а в свойствах сетевой карты телефона у казать "Получать IP-адрес автоматически.
И кстати, в роутере случайно не стоит ограничение на колличество подключенных пользователей?
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 14:00
А количество подключаемых пользователей это где, я там такого пункта не видел. И в телефоне жестко не прописать ip.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 15:05
Колличество ограничивается шириной диапазона: Network Setting-> DHCP IP Address Range,
В телефоне и не нужно прописывать, в роутере можно жестко присвоить IP-адрес для телефона (DHCP Reservation)/
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 06:56
Аналогичная проблема с Самсунгом i8000 - не видит сетку при подключении по DHCP: при подключении коммуникатор говорит что IP у него что-то типа 169.253.39.38 (точно не помню), состояние "подключено", на роутере в списке подключений видно МАК коммуникатора и IP 0.0.0.0, коммуникатор при этом не видит ни интернет, ни шару на компе.
Когда прописываю в коммуникаторе IP (192.168.0.103), маску, шлюз и DNS-ы - тогда все в порядке, все видно, все работает.
Резервирование IP для МАК-адреса не помогло (МАК определяется, но имя видно как "UNKNOWN", резервировать пытался при "ручном" (не DHCP) подключении).
Бук (Виста) по Wi-Fi + DHCP подключен без проблем.
Коммуникатор по DHCP цепляется к другой сетке (не знаю что там за роут) так же без проблем.
Подскажите, где еще копать?
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 13:46
Господа из dlink, подскажите пожалуйста, где копать?
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 14:42
Это не роутер виноват, а прошива E65. Обнови и все зарабртает:)
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 04:50
Что есть "прошива E65"? Имеется ввиду на коммуникаторе? Но у Самсунгов совсем другая нумерация...
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 14:14
Samsung? :D
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 06:36
GT-i8000
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 09:17
Метод шифрования данных какой? на роутере? В тех.описании к I-8000написано что он понимает только WPA
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 12:56
Странно, а в настройках Wi-Fi самого коммуникатора, т.е. в его меню есть и WPA2...
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 02:35
Боюсь что проблема с dir-615, у меня Е61(на одной платформе с Е65) и когда dir-615 настроен в режим G,N телефон сеть видит, а подключатся - выдает ошибку, а когда B,G все нормально работает. Проблема не в телефоне, на других роутерах при включенном режиме N работает нормально.
Кстати, прошивка 2.26, мож перешью на 2.27, но сомневаюсь что поможет.
И еще, с шифрованием в телефоне нет проблем, нормально понимает и wep и wpa2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
