Текущее время: Ср сен 23, 2026 22:07
 Заголовок сообщения: ospf yа dfl-800
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 13:29
Пытаюсь создать ospf правила,но когда выбираю Сосед OSPF Для сетей point-to-point и point-to-multipoint определите IP-адреса подключенных напрямую маршрутизаторов., становится невозможно выбрать интерфейс к которому подключен сосед. Поэтому правило не сохраняется.
Прошивка 2.26.00
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 17:07
Есть ли документация по поднятию ospf на dfl-810.
Последнее чего смог добиться это
Attempting to use new configuration data...
Error E1124/OSPFROUTER:
  - Out of memory allocating configuration data
Attempting to use previous set of configuration data...
License file successfully loaded.
Configuration done
Просто у меня на DFL-810 больше 150 туннелей, эти маршруты надо предавать на другие устройства в сети.
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 17:22
К сожалению, максимум что есть - это мануал и один how-to с европейского сайта - ftp://files.dlink.com.au/products/DFL-8 ... t_OSPF.pdf
В остальном - к сожалению российский форум содержит самое большое количество упоминаний нужной вам техники, правда законченного howto нет.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 18:42
Спасибо большое получилось получить маршруты со всех ospf соседей в сети и раздать свой дефолтный маршрут с wan1 и wan2, но как при этом раздать все 150 динамических маршрутов из интерфейса tunnel (ipsec), так и не получилось.
Пытался добавит tunnel в OSPF Interfaces но при сохранении выдает ошибку.
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 22:06
Ошибку - показанную выше? А можете показать вашу схему и как настроили?
