Текущее время: Пт сен 25, 2026 10:19
 Заголовок сообщения: DIR-300, Win7 и локальная сеть... HELP...
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 20:37
Доброго времени суток!
Заранее приношу извиинения, если повторюсь с темой, но я не смог найти достаточно подробного и понятного описания по моей проблеме!
А проблема именно в создании локальной сети через dir-300!
Схема такая:
имеются 2 компа (оба на Win7), которые по воздуху подключаются к интернету через dir-300! Компы друг друга видят в домашней сети, но доступа друг к другу не имеют!!! как можно настроить такой доступ?
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 20:48
Сделать ping с одного компа на другой и потом наоборот, если пинг проходит, настраивать ОС.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 20:59
Панель управления\Все элементы панели управления\Центр управления сетями и общим доступом\Дополнительные параметры общего доступа
~> Разрешить Windows управлять...
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 21:01
viewtopic.php?t=121446 п.9
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 21:16
У мя там все разрешено!
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 21:20
Vitaliy Korkunov писал(а):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=121446 п.9
принял во внимание инструкцию по адресу http://dlink.ru/ru/faq/68/921.html
А вот с инструкцией viewtopic.php?t=53069 возникают неувязочки! не совсем понятны первые ее пункты! а вот "местную интрасеть" настроил давно уже как там сказано!
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 21:21
а можно подробнее?
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 22:37
Пуск в поиске набираем CMD он находит файл, запускаем его, появляется черное окно в нем набираем ipconfig и видим ip компа, допустим он 192.168.0.2, тоже самое на втором, его ip допустим 192.168.0.3. Далее в черном окне набираем:
На компе с адресом 192.168.0.2 ping 192.168.0.3
На компе с адресом 192.168.0.3 ping 192.168.0.2
Можно еще с обоих компов пингануть роутер ping 192.168.0.1, если во всех случаях идут ответы, то настраиваем ОС.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 07:54
не разрушайте мозг человеку !
на обоих компах завести эту сеть в домашнюю группу ( ну или как она там называется ) и !!!обязательно !!!! включить поддержку IPV6 и будет тогда счастье.... в свое время сам на этом потерял вечер ....
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 17:21
пропинговал с компа
роутер:
число байт=32 время<1мс ttl=64
потери 0%
пропинговал 192.168.0.101
число байт=32 время<1мс ttl=128
потери 0%
пропинговал 192.168.0.102
превышен интервал ожидания для запроса
потери 100%
пропинговал 192.168.0.2
ответ от 192.168.0.101 Заданный узел недоступен.
пропинговал с ноута
потери 0%
потери 100%
ответ от 192.168.0.102 Заданный узел недоступен.
Последний раз редактировалось ww5269 Пт июн 04, 2010 18:20, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 17:25
сеть в домашней группе, а про ipv6 подробнее можно, если незатруднит? там у мя указано автоматическое ip. что лучше прописать?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 17:38
вот описание выскакивающей ошибки:
Проверьте правильность написания данного имени. В противном случае возможна проблема с вашей сетью. для определения и разрешения щелкните кнопку "диагностика".
Подробности:
0х80070035
Не найден сетевой путь"
при нажатии на диагностику:
Не удается найти "ww-pc" (это имя компа). Если компьютер или устройство расположениы поблизости, убедитесь, что они включены и подключены к сети. В противном случае обратитесь за помощью к администратору"
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 18:16
еще пытался ввести вручную ipv4 для компа 192.168.0.101,
как я понимаю у него и так в сети этот адрес автоматически присвоен, но теряю интернет соединение...
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 19:03
ww5269, а DHCP включен получается?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 19:31
подскажешь, где посмотреть?
