Текущее время: Пт сен 25, 2026 22:24
 Заголовок сообщения: DIR-100 режет скорость интернета
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 11:28
Подскажите почему DIR-100 режет скорость интернета, притом прилично (примерно в половину). Подключен через Dynamic IP (DHCP).
 Заголовок сообщения: Re: DIR-100 режет скорость интернета
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 03:31
DHCP отруби и пропиши по-человечески IP.
И как это видно что у тебя dir-100 режет скорость?По ощущеним штоли? :)У меня стоит dir-100 и что-то ни разу не заметил урезания...он её распределяет по 4-м LAN портам в зависимости от вкусов в данный момент той или иной сеткарты,если у тебя 4 компа подключены,то на каждом будет примерно 1/4 от входящей скорости на WAN`е и то не факт,-у меня на двух компах,работающих одновременно, я не замечаю падения ни на одном из них,если канеш один какой-нить не начинает загрузку чего-нить весомого...
Да и любой маршрутизатор/роутер будет по-любому брать кусочек скорости перемещения пакетов и как тут ни крути любой роутер-это бутылочное горлышко,он же пропускает/фильтрует весь трафик через себя,при этом выполняя по несколько функций-DHCP,маршрутизацию,брендмауэр,NAT и т.д...Хочешь всей ширины данного провайдером тебе инетканала-убирай все преграды перед сеткартой.
