Текущее время: Пн сен 14, 2026 19:53
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 22:29
Недавно приобрел
Есть следующая проблема: DIR-655 не читает внешний диск 7200 оборотов. Диски 5400 оборотов читает спокойно, а вот 7200 диск читать отказывается, и сам диск начитает издавать странные звуки, как будто головки ходят туда-сюда, и не раскручивается. Диск 2,5". Может не хватать ампеража USB на роутере?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 00:11
Может запросто. Диски 7200 достаточно прожорливые, да и сомневаюсь что они значатся в списке совместимых.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 09:19
А если попробовать его через активный USB разветвитель?
USB 3G модем кстати тоже "чудит" без дополнительного питания...
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 12:55
usb разветвителя нет под рукой
да и потом роутер питается от бп - неужели на него можно вешать только мизерную нагрузку?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 12:56
Через один USB идет питание до 1А по стандарту, однако меленький БП роутера и его может не вытягивать, да и просто может быть недостаточно даже 1А. Поэтому коли хотите использовать мощный винт, обеспечивайте ему питание
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 20:51
да но при этом этот же диск прекрасно работает на любом компе через один USB порт
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 21:00
Ну и что из этого?
На компе работает, а на 655-м нужно доп. питание!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 153
