Текущее время: Пн авг 10, 2026 12:15
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 11:13
Нужно, чтобы при обращении из инета на мой белый IP, пользователи попадали на страницу, предоставляемую средствами IIS компьютера, подключенного к маршрутизатору (192.168.0.100).
Пробовал Port Forwarding на второй вкладке. Вроде, все верно делал, но ничего не получилось.
Как быть в данной ситуации?
Заранее благодарю за ответы.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 11:22
Наверное, таки неправильно делал.
Скриншот настроенного портфорвардинга - в студию.
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 11:29
Скрин пришлю, когда на обед пойду, если инет работать будет ( гроза, однако
Но общий смысл такой:
Public port: 81
IP address: 192.168.0.100
Private port: 81
сайт поднят на 81 порту.
http://localhost:81 отрабатывает.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 11:40
Public port: 81
Private port: 81
А по http://xxx.xxx.xxx.xxx:81 c компа рядом открывается ?!
в саммо IIS6 были заморчик по этому поводу пока привязки не сделаеш ...
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 11:55
Забыл сказать, что IIS 7.
Привязку проверю.
Со второго в обед проверю.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 11:59
yurart писал(а):
Public port: 81
80
если человек - идиот, то это надолго
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 12:17
в нем все нормально , у провайдера открыт данный порт ? если нет то вопрос к нему ....
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 12:18
драгба писал(а):
yurart писал(а):
Public port: 81
80
да какая разница на какой порт вешать у меня например висит на 8081 и ни кто не парится с этим .....лиж бы в системе свободный был .
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 13:46
Попробовал зайти на сайт с кпк через wifi, не работает. Ладно, буду добиваться работы хотя бы внутри сети.
Получается, что можно назначить любой свободный внутренний порт, но не любой внешний?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 13:54
есть просто некоторые правила по портам , можно найти на википедии , им и придерживаются . а использовать порты можите любые на свой вкус например на внешнем IP у вас порт 8080 а бросается он на 80 локальный , или наоборот . все в ваших руках . самое главное что бы у вас в системе порты не пересекались ....
а так дерзайте и все получится у меня так дома висело 5 сайтов с сервисом DDNS и все открывались по разным именам ;-) и все прекрасно работало .... сделайте сначала сервер что бы работал как часы а потом уже с роутером упражняйтесь .
в большенстве случаев провайдер может блогировать порты . пробуйте с альтернативными портами наружу .
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 14:08
Спасибо за информацию. Поищу правила. Попробую всё настроить. Отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 15:19
и ещё одно. портфорвард БЕСПОЛЕЗНО проверять, сидя внутри квартирной сети и обращаясь по внешнему адресу. Проверять надо, находясь "снаружи".
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 16:05
А если использовать анонимные прокси, типа этого http://www.anonymizer.ru/?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 20:29
можно.
