Текущее время: Сб окт 03, 2026 07:28
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 09:14
WAN2 на DFL-210 возможно ли одновременно использовать PBR и балансировку.
И ещё вопрос:
Настроил как в ФАКе балансировку, оба провайдера проводные, адреса статические. Не работает до тех пор пока не выключю маршруты wan2 или не поменяю метрику. В чем дело?
Маршруты стандартные:
wan1 wan1net
wan1 all_nets wan1gw
wan2 wan2net
wan2 all_nets wan2gw
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 10:39
Покажите Status > Routes
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 12:08
Щас настроил основной-резервный, в таблице маршрутизации main основной маршрут wan1-wan1net метрика 90, wan1-all_nets-wan1gw метрика 90, мониторинг в 1 по линку, во втором по линку, по арп-шлюз, по пинг на 8.8.8.8 и 8.8.4.4. wan2 аналогично 1-му(2-ва маршрута) но метрика 100, мониторинг выключен.
При выдергивании шнура wan1 из DFL, переключение происходит что показывает обновление страницы (была открыта до переключения) internet.yandex.ru, пинги проходят до 8.8.8.8 до ДНС второго провайдера, но ни один сайт не грузиться!!!
При создании альтернативной таблицы alt по ФАКу где основной маршрут wan2 и создании правила на выпуск одного компа по ип, с этого компа работает по wan2 замечательно, пробовал выпускать группу компов но не всех, тоже работает.
Вопросы:
1. Что не так в чем может быть проблемма?
2. Можно ли ещё в дополнение к этому добавить что бы в процессе второй инет не простаивал, а тоже принимал участие в работе т.е. балансировку, а при отключении одного оставался рабочий?
3. Что должно быть указанно в System->DNS? До этого было указанно ДНС 1-го провайдера, а щас их два?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 12:26
1. Уберите 192.168.1.1 (lan gateway)
2. Можно, http://dlink.ru/ru/faq/85/926.html
3. Лучше внешние сервера
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 12:59
1. Правильно ли я понял, надо убрать маршрут lan->all_nets->landhcp_gw?
2. Надо поставить Выставить у обоих ВАНов одинаковую метрику и в меню Балансировки создать праило на таблицу main?
3. Я тут порылся в конфе и выяснил что просто у меня не настроен ДНС релэй на DHCP второго провайдера, правильно я понимаю что мне надо создать 4-ре правила САТ на 4-ре ДНС по 2-ва на провайдера и один нат? Или достаточно будет ввести System->DNS какой то внешний и создать один Сат и нат правило? Склоняюсь к первому варианту если он правильный т.к. сервера ближе, но на всякий случай....
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 13:04
1. Да, но скорее всего это маршрут добавлен автоматически т.к. вы зачем-то указали шлюз в параметрах lan
2. Да, в самом простом варианте
3. Совет использовать внешние DNS не с балды - обычно провайдерские DNS сервера умудряются НЕ отвечать на запросы из внешних сетей. Поэтому проще (если нет специальных требований) использовать внешние сервера или для DNS relay использовать SAT SLB на все 4 сервера + статические маршруты до серверов через соответствующие интерфейсы + мониторинг серверов.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 13:17
1. Да правильно автоматически, убрал галочку и он исчез. А он разве не нужен для локалки?
2. А если метрика будет разная, а балансировка включенна будет работать по приоритетной меньшей метрике?
3. Мониторинг на всех 4-х до хоста? Подскажите какого вида должны быть статические маршруты пример?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 13:43
1. Конечно нет. У вас же нет дополнительного шлюза в LAN
2. При методах destination и round robin метрика определяет "вес" канала. То есть, чем она приоритетнее, тем более часто канал будет использоваться
3. Да, но не в маршрутах, а в правиле SAT SLB. Маршруты стандартные, вида
wan1 wan1_dns1 wan1_gw 1
wan1 wan1_dns2 wan1_gw 1
wan2 wan2_dns1 wan2_gw 1
wan2 wan2_dns2 wan2_gw 1
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 13:58
Спасибо большое, что разжевали и врот положили :))).
Ещё маленькая проблемка не могу найти это правило SAT SLB, у меня только SAT и SAT Multiplex, где искать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 14:10
Гхм... SAT SLB это DFL-800, а у вас получается 210.
Тогда - только SAT на внешний сервер, на 210 по другому никак.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 14:16
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 178
