Текущее время: Сб окт 03, 2026 09:35
 Заголовок сообщения: dfl-210 не раздает инет от DI-LB604
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 09:33
может есть какая-нибудь особенность?
DI-LB604 получает инет по двум wan с регулируемой нагрузкой
dfl-210 настраивал визардом,
wan получает адрес от dhcp DI-LB604(в статусе IP присваивается, в сети его видно, сеть 192.168.0.0)
на dfl-210 тоже dhcp 192.168.7.0 для внутренней сети, раздается нормально компы друг друга видят, но инет не получают.
да, забыл уточнить, я чайник
 Заголовок сообщения: Re: dfl-210 не раздает инет от DI-LB604
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 09:53
первая ошибка
вторая
если человек - идиот, то это надолго
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 11:38
wan получает адрес от dhcp DI-LB604 (в статусе IP присваивается, в сети его видно, сеть 192.168.0.0)
А зачем так сложно? одним DFL-210 почему не обойтись? Вовсе без DI-LB604.
DFL-210 умеет намного больше и лучше, чем DI-LB604.
драгба писал(а):
первая ошибка
Ничего плохого в настройке визардом не вижу. особенно для простых случаев, вроде этого. Это даже опытным людям экономит время.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 13:47
это понятно, я просто готовлю его для нового офиса, там будет другой инет.
ну так вот.
от визарда отказаться я не смог, с нуля прописать адреса правила и таблицы маршрутизации мне проблематично.
а вот по второй ошибке: на DI-LB604 я зафиксировал по маку адрес, раздаваемый по DHCP для DFL-210.
в IP WAN прописал этот адрес. теперь компы внутренней сети видят внешние, но инет попрежнему не видят, причем скайп ...(исправлено)... нашел инет и подключился
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 14:51
ну так вот.
Попробуйте пинговать по IP адресу. например 8.8.8.8 и 8.8.4.4
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 15:02
пингуются замечательно
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 15:33
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 15:34
Пропишите на клиенте внешние DNS сервера или если хотите использовать DFL как DNS сервер, то настройте DNS relay - http://dlink.ru/ru/faq/85/491.html
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 15:58
точно проблема в DNS, сам сейчас заметил, если сайт уже был открыт, то внутри него все работает нормально, а новый не открывается
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 16:44
как-то некрасиво получается, я так понял нужно полюбому прописать dns на каждом компьютере? либо провайдера, либо созданный на файрволе, либо халявный типа 8.8.8.8?
а почему при DI-LB604 на клиентах ничего прописывать не надо?
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 16:57
Потому что на бюжетных рутерах DNS релей реализован автоматически. Здесь же вы можете его сделать вручную или использовать какие-либо DNS серверы.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 17:09
это конечно хорошо, но можно ли сделать так чтобы ничего не прописывать на конечных компьютерах?
у меня своих компов 40 штук, но это не проблема.
а настоящая проблема это 3 точки WiFi? где у нас сидят гости со своими ноутбуками, не будешь же подбегать к каждому и прописывать у него dns
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 17:13
кстати, доп. проблема: так как инет приходит одновременно(поочередно) от двух провайдеров, соответственно у них DNS у каждого свой, нужно как-то прописывать сразу несколько адресов, которые должны меняться при недоступности
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 17:44
Подразумевается, что вы настроите DHCP сервер и будете раздавать необходимые сетевые реквизиты автоматически.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 18:15
Если у вас два провайдера и нет необходимости использовать провайдерские DNS, то лучше используйте внешние (те же вышеозначенные гугловые) т.к. провайдерские сервера имеют обыкновение не отвечать на запросы из "не своих" сетей.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 181
