Текущее время: Сб окт 03, 2026 00:27
 Заголовок сообщения: DFL-210 и DMZ
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 12:57
Случилась так что DFL стоит в маленьком удаленном офисе и все сетевое оборудование воткнуто в него напрямую. Так случилось, что требуется еще один порт, а покупать хаб из-за расширения на один порт не хочется.
Можно ли настроить DMZ таким образом, чтобы он функционировал, как обычный LAN порт? Как грамотно это сделать?
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 14:09
Можно сделать, в зависимости от потребности, отдельную подсеть. Или, если подсеть lan, использовать trasparent mode.
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 14:16
можно поподробнее, какие кнопки жать? :roll:
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 14:28
Кнопки можно жать разные. Повторяю, это зависит от того, что вас устроит. Отдельная от lannet сеть вам подойдет?
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 14:54
При любом варианте реализации - с выделенным в отдельную подсеть портом DMZ или transparent mode - эмуляцией того, что порт DMZ в той же сети, что и LAN, между LAN и DMZ у вас не будет ходить широковещание со всеми вытекающими, также не будут работать ARP proxy (например, точки доступа).
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 21:52
Отдельная от lannet сеть вполне подойдет, в широковещании между LAN и DMZ нет необходимости , т.к. к DMZ планирую подключить музыкальный сервер, который периодически должен скачивать музыку в автономном режиме с инета.. и все.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 03:34
Ну тогда, делаете
1) Interfaces > Intreface groups
Добавляете группу lans = lan, dmz
2) Objects > Address book > Intreface addresses
Меняете dmz_ip, dmz_net на необходимые вам
Добавляете группу lans_nets = lannet, dmznet
Если вы используете DNS relay, добавляете группу lans_ips = lan_ip, dmz_ip
3) Rules > IP rules > lan_to_wan
Меняете во всех правилах lan на lans, lannet на lans_nets
Этим вы выпустили DMZ в интернет
(если вы используете DNS relay)
В правилах для DNS relay меняете lan на lans, lan_ip на lans_ips, в SAT правиле ставите галку All-to-One Mapping: rewrite all destination IPs to a single IP
4) (если необходима видимость между интерфейсами) Rules > IP rules
Делаете правило allow lans/lans_nets lans/lans_nets all_services
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 13:54
а порт-маппинг также для DMZ настраиваться как и для lan?
Делаю:
SAT wan/all-nets/core/wan_ip yourservice (SAT: new destination = dmz_ip)
Allow wan/all-nets/core/wan_ip
при попытке тестирования с внешнего IP в логах получаю сообщение
Event/Action: unhandled_local/drop
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 14:12
А почему вы на вкладке SAT указываете new destination dmz_ip? Надо указывать адрес той машины, которая к DMZ подключена.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 17:36
Oops! I did it again! :oops:
Все заработало, спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 77
