Текущее время: Сб окт 03, 2026 08:49
 Заголовок сообщения: DIR-655 WI-FI???
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 00:20
собсно повторю вопрос, ибо в другой теме техподдержка его тупо игнорит..
прошивка FW1.31WWB04
куда то пропадает интернет с периодичностью 2-3 раза в час... связь по wi-fi есть - инета нет.
иногда вообще ноуты (оба, то есть это не глюк ноутбука) начинают искать другую сеть, потом опять находят мою..
всё укладывается секунд в 20.. но жутко напрягает, особенно когда нужно стабильное соединение (следить за котировками, игры в конце концов, PS3..).
роутер не перезагружается, коннект длится сутками (пока ещё ни разу коннект не рвался). в играх очень часто так называемые "лаги".
ЧТО происходит с роутером? ))
столько времени потерял уже на всю эту байду.
вот, сёня поймал такую же хрень, пингуя напрямую с роутера яндекс..
или может с вайфаем проблема?
Connection Up Time :
0 Day 0 Hour 16 Min 32 Sec после ресета.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 10:51
А есть увереность, что проблема именно с WiFi а не у провайдера.
По проводам проверяли?
Касательно WiFi - сканьте эфир, посмотрите кто у вас там работает из соседей по WiFi, кроме вас, на каких каналах, с каким уровнем сигнала.
Или просто попробуйте "пощелкать" WiFi ными каналами (в смысле поменять в роутере канал).
Радиопомеху поищите (антена дальнобойного радиотелефона, БС сотового оператора).
WISH включено? Да и вообще мало информации о ваших настройках?
Как прошивали? Делали ли сброс кнопкой ссзади после прошивки?
Включены ли QoS и трафик шейпинг?
Какой тим подключения? С PPTP у многих людей проблемы с Российскими провайдерами (у меня все ОК). Проблемой PPTP вроде занимаются.
Да и вообще, есть вероятность, что аппарат просто аппаратно неисправен...
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 17:39
да, сори за неполную информацию.. просто обсуждал в другой ветке и техподдержка слиняла куда-то оттуда на месяц, потому и открыл тему.
каналы вайфая менял. антен дальнобойных тож вроде нет.
да и старый линксус работает нормально без таких фокусов. просто он режет траффик по PPTP и L2TP в 2 раза, только из-за этого и купил длинк 655.. он выдаёт весь тариф по воздуху. но пля тупит оч часто.
хоть и не знаю что такое wish - он был включён..
прошивал правильно, уже не впервые, резетил обязательно.
QOS и шейпинг выключены. с ним вообще коннектить отказывается.. физически законнектен с провайдером на данный момент уже более 2 дней (сам перезагружал).
сейчас есть идея перейти на акадо обратно и поработать на DHCP.
либо амеровскую прошивку поставить попробовать..
но честно говоря просто заипло уже всё это.
почему про вайфай спрашиваю, меня смутило во втором скриншоте количество ошибок.. это нормально?
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 22:13
Такое количество ошибок ненормально.
Либо аппаратная неисправность WiFi модуля, либо несовместимость с адаптером на клиенте/клиентах.
Попрорбуй поменять драйвера, разные типы шифрования. Если адаптеры в клиентах 54Mb/s, можно попробовать режим G only, если оба "N" - N only.
У меня WiFi работает великолепно. Ресивер на Linux, подключеный к DIR-655 с помощью USB-WiFi адаптера DWA-140 нормально стримит в локалку HD канал!
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 13:31
шифрование уже менял, поставил TKIP, по AES жутко глючило.
жёстко протокол зафиксировать вроде тоже.. уже не помню, столько всего делал))
сегодня вечером ещё раз попробую скорость ещё не на автомате, а на 54 мбит зафиксить..
и с другого ноута тож за ошибки по вайфаю посмотрю..
спс.
а, вспомнил.. так через PS3 тоже такие глюки появляются и начинает "тупить".. в общем на АКАДО пеейду - будет всё ясно)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 207
