Текущее время: Пт авг 21, 2026 06:00
 Заголовок сообщения: D-Link DIR-320 распределене скорости
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 17:49
Здравствуйте. У меня есть два компьютера и их надо подключить к интернету. Если это делать с помощью данного маршрутизатора, то как будет распределяться скорость? И если возможно настроить скорость на кождом LAN порте, то как это сделать?
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 21:43
Скорость будет распределяться так, "кто первый встал, того и тапки". Скорость на каждом LAN не настроить.
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DIR-320 распределене скорости
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 21:46
Поровну.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 22:17
скорость распределяется как попало, как правило первый присосавшийся забирает весь канал. касается не только LAN но WLAN. распределния трафика(скорости) в устройстве нет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 22:59
Дружище, получается, что я вру?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 23:20
не знаю, вам виднее.
настройка traffic management в девайсе присутствует.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 23:53
Я, как владелец dir-320, т.е. практик, а не теоретик, повторяю, что скорость делится поровну между подключёнными клиентами: 2 клиента - скорость пополам, три - 1/3, и т.д. Забивания всей полосы одним клиентом не наблюдалось. Естественно, речь идёт о закачке. Но и при простом сёрфинге на ноуте по Wi-Fi жена не чувствует дискомфорта, когда я пользуюсь торрентом на десктопе по Lan.
p.s. Прошивка 1.21beta.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 11:47
Ну кто нибудь из представителей D-link ответит работает ли шейпер на dir 320 ? потому как 3 дня назад взял сей дивайс исключительно для распределения скорости . До этого стоял dir 300 и работал отлично любое устройство подключалось на ура. Давно пользуюсь продукцией d-link проблем не было . К слову есть у меня точка доступа DAP 1160 так вот там шейпер раборает отлично (WISP).
если нет понесу назад сдавать, а жаль железяка понравилась. У меня DSL 2520(router) -> dir 320 statik ip 192.168.0.3 и т.д :(
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 07:36
А можно ли как-то в DAP 1160 использовать шейпер если с другой стороны не Вай Фай провайдер а DSL-2650U модем с Вай Фаем???Опции шейпера распределение трафика только появляются при выборе WISP Client и WISP Client+реппитер :(
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 18:44
Поровну делится.
Можно пользоваться Traffic Management.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 19:42
Взял на днях этот роутер, и теперь возникла проблема, скорость делится по принципу: "кто первый встал, того и тапки".
Сеть по типу, кабельный модем - dir 320 - 4 компа(3 по Lan (win xp), 1 Wi-fi (win 7)).
Прошивка в начале была 1.0, щас перепрошился на 1.21, но это ничего не изменило, если в торренте или даунлоад мастере не выставить ограничение скорости, то 1 комп использует весь канал, от провайдера, а на остальных при серфинге странички по несколько минут открываются.
В Traffic Management вводил и имена компов и распределение скорости, и ип, такое ощущение что он впринципе неработает!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 11:35
Если на одном компе качать торрентом, а на другом в вебе браузером шариться, то равного распределения не будет. Торрент - это такая штука, он всех вытесняет из канала. Вот если вы на двух компах запустите торрент, то увидите, что они поделят канал надвое (при прочих равных).
Вариантов несколько. Либо ограничивайте торрент по скорости. Либо... есть только одна прошивка, в которой нормально работает QoS. И это не официальная прошивка, и даже не dd-wrt (в которой вы тоже получите такую же проблему). Есть такая tomato. Хотите QoS, прошивайтесь ей и конфигурируйте, как душе угодно. Ищите в интернете, здесь вам на вопросы по альтернативным прошивкам не ответят. Таковы правила форума.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 19:29
так я и не понял - на 320 Traffic Management работает?
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 20:33
Работает. Это выделение минимальной полосы клиенту, а не максимальной.
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58
