Текущее время: Вт сен 15, 2026 17:08
 Заголовок сообщения: DIR-120 Проблема скорости
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 09:04
Подскажите пожалуйста что можно сделать что бы увеличить скорость через DIR 120? Ситуация такая: У меня локальная сеть 100 Мбит, и через нее выход в интернет. Обновил прошивку маршрутизатора, настроил его в режиме Russia PPTP (Dual Access). Интеренет работает как надо, а вот скорость сети через маршрутизатор упала до 7-8 Мбит (~950 кбайт). Пробовал принудительно выставлять в настройках 100 Мбит на WAN не помогло. Без него скорость с сети в норме (80-90 Мбит)
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 09:06
это его максимальная производительность ... :-)
ищите либо другое железо либо смеритесь с этим
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 09:08
тогда почему везде выложена информация о том что он 100Мбитный?
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 11:08
100 мегабит скорость на портах , это не означает что это его пропускная способность .
не тянет процессор внутри больше скорость
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 15:42
Может тогда что посоветуете вместо него? По мощнее и с WiFi :?:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
