Текущее время: Чт окт 01, 2026 10:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Нет интернета на втором компе
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 21:39
Купил роутер dlink dir 615 C2.
Сначала никак не мог настроить интернет. Модем не видел его ( интернет - сетка). Потом кое как разобрался но у меня по LAN 2 компьютера соединены, так вот, на том , на котором всё настраивал - интернет есть, а на втором нет и значок с восклицательным знаком. Настраивал не через диска ( не хотел он почему-то подтверждать, что я его в сеть включил), а через http://192.168.0.1/. Там прописал в пункте DHCP IP Address Range оба адреса, то есть в диапазон должен попадать, но интернета как не было, так и нет((
И ещё:
-Подключено всё точно верно
-Оба провода рабочие 100%
-Со второго компьютера нельзя зайти на http://192.168.0.1/
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 21:49
Сделай ipconfig /all на том компе, где не работает и выложи тут.
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 22:22
http://ipicture.ru/upload/100524/6Fu9qSTx8v.jpg
http://ipicture.ru/upload/100524/2O7WS3Icd4.jpg
1 и 2 компьютеры
http://ipicture.ru/upload/100524/0pVXaTkhrU.jpg
Настройки сети
Последний раз редактировалось sergeybus Вс май 23, 2010 23:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 22:24
Я не вижу картинок, там какой то форум, просит регистрации. Выложи на радикал или еще куда нить.
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 23:53
Поменял
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 00:00
Это конечно не ipconfig, но вижу следующее маска подсети роутера 255.255.0.0, на компах 255.255.255.0 - не в масть. Далее диапазон ip в dhcp указан неверно, 192.168.0.100 - 192.168.2.199, хотя это особо не влияет.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 00:01
Почему на компах и роутере маски разные? Поставь на роутере 255.255.255.0 и измени диапазон DHCP на с 192.168.0.100 до 192.168.0.254.
И включи автоматическое получение IP и DNS на компах.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 10:03
[quote]Почему на компах и роутере маски разные? Поставь на роутере 255.255.255.0 и измени диапазон DHCP на с 192.168.0.100 до 192.168.0.254.
И включи автоматическое получение IP и DNS на компах[/quote]
Не помогло. Ситуация такая же: на 1 есть на 2 нет и если ввести значения IP и DNS то появляются экранчики и написано, что есть соединение ( но его нет), а если автоматическое определение - то появляется экранчики с восклицательным знаком и написано: подключение ограничено или отсутствует.
А, ещё на первом компе я сделал "Отобразить значки для сетевых UPnP-устройств" - роутер он видит, на втором - нет результата.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 14:02
sergeybus писал(а):
Не помогло.
Хоть и не помогло, но это правильные настройки. Дальше занимайся вторым компом. Либо файервол, либо дрова сетевухи. Кстати, напрямую кабелем соединить компы пробовал?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 14:24
[quote="Vadim_Sh"][quote="sergeybus"]
Не помогло.[/quote]
Хоть и не помогло, но это правильные настройки. Дальше занимайся вторым компом. Либо файервол, либо дрова сетевухи. Кстати, напрямую кабелем соединить компы пробовал?[/quote]
У меня есть модемADSL/маршрутизатор. С него интернет доходит сразу. Достаточно вставить шнур в сетевую карту и всё
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 14:28
В другой порт роутера пробовал вставить второй комп?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 14:35
Пробовал
Карта на компе без инета : D-Link DFE-520TX PCI Fast Ethernet Adapter
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 15:01
В настройках сетевухи стоит автосогласование скорости, дуплекса?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 15:05
на втором компе. в отличии от первого стоит касперский, может там что-то перенастроить нужно?
И ещё, я недавно на том компе менял оперативку. может из-за неё?
Потому что, например, при запуске эверест или DC++ комп виснет.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 15:07
Карта на компе без инета : D-Link DFE-520TX PCI Fast Ethernet Adapter[/quote]
В настройках сетевухи стоит автосогласование скорости, дуплекса?[/quote]
Где это посмотреть?
Вот, кстате, ipconfig /all:
http://ipicture.ru/upload/100524/ylWSk86Fki.jpg
Последний раз редактировалось sergeybus Пн май 24, 2010 15:22, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 151
