Текущее время: Пн ноя 09, 2026 13:59
 Заголовок сообщения: DFL-800 порошил....
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 15:09
Прошил DFL-800 на 2.26.00, до этого была версия 2.05.00
Перестал работать сервер PPTP что могло произойти ??
Что добавилось в новой прошивке и что нужно перенастроить ??
Настройки вроде все на месте, при подключении у клиента выпадает ошибка 807, в логах все чисто, даже невижу попыток подключения или отброса пакетов.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 15:33
А что за описание у ошибки?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 15:54
"Сетевое подключение компьютера к серверу виртуальной частной сети прервано.Причиной могут быть неполадки в передачи по виртуальной сети из-за неявного интернета или из-за превышения допустимой нагрузки на сервер виртуальной сети"
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 16:07
Покажите все параметры, относящиеся к РРТР серверу
В логах посмотрите повнимательнее, что-то но должно быть
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 16:20
Inner IP Address:dmz_ip
Tunnel Protocol: PPTP
Outer Interface Filter: wan1
Server IP: wan1_ip
IPPool:dmz_vpn_pool
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 19:17
Порядок перепрошивки c 2.05 на 2.26 с сохранением работоспособности:
2.05 -> 2.11 -> 2.12 -> 2.26
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=80179
драгба писал(а):
либо удалить пптп-сервер и создать заново
Что тоже не сложно. :)
И название темы лучше бы не "порошить", а перепрошить. 8)
Последний раз редактировалось YuriAM Пт май 28, 2010 12:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 11:46
если человек - идиот, то это надолго
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 21:45
Небольшое уточнение, с прошивки 2.12 лучше шить на 2.25, а затем на 2.26
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 29
