Текущее время: Сб окт 03, 2026 16:29
 Заголовок сообщения: QoS + Dual Access
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 13:14
Использую Dir-655, соединение PPPoE Dual Access. Скорость инета 20000/20000. К сетке никаких ограничений, т.е. 100000/100000. При установке скорости в настройках QoS 20000 (как рекомендовано) режется скорость отдачи до 20000 и к доступу к сетке (актуальна выгрузка на ftp, отдача локальным торрентам). Если поставить в настройках 100000, то скорость отдачи к сетке нормальная. Но как это влияет на работу QoS? Вообще не будет работать, или все-таки какая-то польза будет?
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 13:58
QOS вообще желательно отключать!
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 14:19
В сети работает типа iptv, но по http. С включенным QoS работет стабильно, без прерываний. При отключении начинаются иногда небольшие прерывания. К роутеру подключены несколько устройств и хотелось бы просто, например, позвонить по скайпу, а не отключать перед этим торренты на сетевом плеере и т.п. Так что функция QoS была бы мне очень интересна. Сейчас интересует, что происходит, когда upload speed ставится выше? Приоритет соединений нормально отрабатывает?
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 12:03
Вчера поигрался с Qos при включенном ДЦ на локальном хабе, да действительно работает на l2tp Dual Access, скорость интернета 4000/4000, при установке upload speed 4000 роутер режит скорость ровно до указанного значения.
Так же вчера поразмыслил над вопросом
И ответ оказался не утешительным, бо эта величина как раз и нужна для установления очереди пакетов, и установки им приоритета в зависимости от толщины канала, и к сожалению нельзя задать допустим для 10.0.0.0/24 100 мегобит, а для других там 4 мегобита.
Т.е. если при ширине канала 20 мегобит выставить 100 мегобит приоритет будет обрабатываться не верно.
Иными словами в торренте и в других подобных вещах необходимо ручками устанавливать ограничение скорости канала, т.к. эта железка на такое не способна просто сама не способна фильтровать трафф в зависимости от сети назначения.
Вчера погуглил ещё раз про Qos и пришел к выводу, что для моих задач это не интересно, т.к. например браузер пакеты не маркирует, и на серф в инете это ни как не скажется включение.
И за сим данная функция была благополучно отключена :)
DIR-655 H/W: A4 F/W: FW134WWB08Beta
Russia l2tp, 2ком
Qos - off
Traffic Shaping - off
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 207
