Текущее время: Вт сен 29, 2026 06:54
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 13:35
Необходимо создать ipsec туннель из внутренней сети нашей организации во внутреннюю сеть другой организации. Таким образом чтоб только пакеты на один заданный сетевой адрес уходили в туннель, остальные маршрутизировались по умолчанию в интернет.
У нас DFL-210 в качестве клиента, у них cisco в качестве сервера.
В настройках интерфейса IPSec прописываю:
Local Network: сетевой адрес нашей внутренней сети;
Remote Network: сетевой адрес внутренней сети другой организации;
Remote Endpoint: адрес в интернете другой организации, к которому нужно подключиться.
Нам кроме этого еще предоставлены два адреса и маска сети для интерфейсов IPSec внутри туннеля (наш и ихний соответственно).
Подскажите пожалуйста где нужно настроить ip-адрес самого интерфейса IPSec внутри туннеля?
Насколько я понял ip-адрес интерфейса IPSec другой организации прописывается в таблице маршрутизации как gateway.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 14:02
см.фак впн
если человек - идиот, то это надолго
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 14:06
Для IPsec не надо дополнительной "туннельной" адресации, это туннель между четко указанными сетями/адресами по разные его стороны.
Хотите считать с него трафик?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
