Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:15
 Заголовок сообщения: Скорость DIR-320
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 10:35
До покупки маршрутизатора скорость скачивания достигала 11 мегабайт\с, теперь (после покупки) всего 6 мегабайт\с. Прошивка 1.21. Подскажите как увеличить скорость хотя бы близко к прежней...
Компьютер подключен по LAN порту.
 Заголовок сообщения: Re: Скорость DIR-320
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 10:51
Никак - это потолок.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 11:36
У тебя самая последняя прошивка dir320_v1.21_a3ia.bin? А то у меня больше даже 4 мегабайт на dir320_v1.21_97hb.bin не выдаёт(((
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 19:20
у меня с lan на lan скорость вполне стабильно держится в 8-9 Мбай/с
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 21:22
Не верю(((( Прошивка какая? Настройки??
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 21:31
Чего же не веришь? Он же написал Lan<-->Lan, т.е. между компами в домашней сети. Вполне реально. Только кого эта скорость интересует?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 22:52
А тогда понятно,просмотрел(( А как мне хотя бы до 6 метров то увеличить не подскажешь?
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 23:02
Скорее всего, ничего не сделаешь. У всех разный тип подключения.
Самый быстрый - DHCP(Static IP), самый медленный - PPTP. PPPoE - где-то посерединке. Притом, даже сами эти типы у всех разные.
Например, у меня по PPTP было ~12 mbps, а у кого-то на нём же дотягивало только до 1 mbps. Сейчас у меня PPPoE ~ 4.7 MB/s. Прошивка последняя.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 23:27
У меня полностью статический айпи(провайдер Интерзет Питер), вот я и думаю что скорость можно побольше сделать)) А разница между моей v1.21_97hb.bin прошивкой и самой последней в скорости есть, не знаешь? Может что- то ещё можно в настройках поменять,а то всё уже вроде перепробовал...
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 07:57
Логин и пароль есть?
У меня на них было одинаково.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 13:46
Нет
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 21:58
ап :cry:
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 15:58
viewtopic.php?t=121446 п.6
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 16:04
Прошил в dir320_v1.21_a3ia.bin, сбросил в дефолт. Далее 1) настроил интернет Статический IP, 2) Отключил WIFI и Wi-Fi Protected Setup (WCN 2.0 для Windows Vista), 3) QoS Engine поставил на FULL, а затем отключил. Других настроек не трогал. Скорость c торрента (сидов<50) 6,9 – 7,4 мегабайта/сек. Регулировка мощности передатчика в порядке.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 20:04
Спасибо за информацию))
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 132
