Текущее время: Чт окт 01, 2026 15:09
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 22:48
Хотел бы сразу извиниться за вновь поднятую тему,перед написанием данного сообщения перечитал все возможные рекомендации и здесь и на сторонних площадках,тема по адресу viewtopic.php?t=53069 тоже не помогла.
Описываю суть проблемы:
1.интернет Interzet
2.роутер Dir 300
3.компьютер подключен через кабель,ноутбук по вай фай
4.адресу раздавались вручную в диапазоне 192.168.0.1XX с основным шлюзом 192.168.0.1
5 интернет работает исправно,дуся тоже.
6.на обеих машинах стоит XP prof SP4
7.пингуются в обе стороны без потерь
8.net bios в настройках TCP/IP тоже включена
с ПК вижу рашаренные на ноуте папки,а в обратном направлении нет,т.е.
ноутбук не может даже отобразить компьютеры рабочей группы.
после нескольких секунд появляется сообщение
Нет доступа к "Рабочей группе". Возможно у вас нет прав доступа для использования этого сетевого ресурса. Обратитесь к администратору этого сервера для получения соответствующих прав доступа.
пробовал отключать и антивирусы и брандмауэры и службу обеспечения сети,
кто знает решение просьба написать.заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Yegor30 Ср май 19, 2010 17:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 23:02
А если с ноута сделать Пуск-Выполнить, а там набрать \\ip компа\ что нибудь открывается?
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 23:16
с ноута пробовал набирать ,пишет не найден сетевой путь
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 07:27
sp4 не существует. у вас сборки или бетка? уверены что оттуда ничего не отвалилось?
попробуйте на одной из машин расшарить папку с простым английским названием шары (например share) и попробовать с другой машины примонтировать сетевой диск с путем \\ip\share
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 09:42
Все очень просто тема эта уже поднималась и решение есть уже очень давно. Нужно на обеих компах прописать в файл hosts нужное имя компа и айпи адрес, тогда на оба компа можно будет заходить по имени. Если этого не сделать то на компы можно будет заходить только по айпи адресу.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 09:48
Yegor30 писал(а):
4.адресу раздавались вручную в диапазоне 168.192.0.1XX с основным шлюзом 192.168.0.1
А тут ничего не перепутали??? айпи адрес один а шлюз из другой сети?
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 17:35
да стоит сборка.By Hacker !SpiRiT-VD!
и если можете напишите как правильно в файле hosts все прописать.
просто непонятно с Пк видно расшаренные папки,т.е. когда я нажимаю отобразить компьютеры рабочей группы появляется иконка ноута и все в порядке,а с ноута невозможно.нет доступа к рабочей группе...блаблабла.
до этого hosts не трогал вообще.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 18:01
попробовал сделать как посоветовали с файлом hosts,прописал для ноута айпи пк а для пк айпи ноута.
тоже самое с ПК есть доступ на ноут а с ноута вот такая же фигня
даю картинку
[img][img]http://s03.radikal.ru/i176/1005/63/ef77f23e8e8ft.jpg[/img][/img]
короче ничего не помогает.кто знает как решить помогите.спасибо...
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 19:56
А вот эту тему читали, пробовали сделать?
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 22:32
Aless тебе конечно спасибо за ответ,но впечатление что ты не прочитал мое первое сообщение где первым предложением как раз эта тема.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 17:04
Ознакомьтесь, пожалуйста, здесь: viewtopic.php?t=121446 п.9
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 14:34
Так как должного ответа так и не получил,все советы перепробовал,ничего не помогло,звонил даже в тех поддержку,где вежливый специалист Петр ответил что роутер здесь ни при чем,посоветовал открыть базу знаний на сайте майкрософт и попытаться найти там ответ.
Считаю тему закрытой,просьба удалить ее дабы не засорять форум.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 136
