Текущее время: Чт окт 01, 2026 18:17
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 21:25
Такой вопрос.
Есть два dlink dir-300, каждый подключается к интернету самостоятельно, на каждом по два компьютера которые между собой объеденные локальной сетью через свой роутэр.
Можно ли соединить оба роутэра кабелем через порт lan так ,чтобы все четыре компьютера объединились в одну локальную сеть, но при это каждый компьютер выходил в интернет через свой роутэр :twisted:
Уже вроде все перерыл, так что за информацию или ссылку на нее буду очень благодарен! :)
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 22:28
Можно, только как минимум один роутер нужно перенастроить, на обоих отключить DHCP и задать на компах сетевые настройки руками. Выглядеть это будет примерно так:
Роутер 1 ip 192.168.0.1
компы за ним ip 192.168.0.2 и 3
маска сама подставится
шлюз = ip роутера = 192.168.0.1
Роутер 2 ip 192.168.0.10, те меняем ip роутера
компы за ним ip 192.168.0.11 и 12
шлюз = ip роутера = 192.168.0.10
DNS в обоих случаях или ip своего роутера или dns прова.
Любой пользователь, поменяв ip шлюза, может ходить в инет через другой роутер, во избежании делаем на обоих роутерах фильтрацию по МАС.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 22:56
А порты lan как обычный хаб будут работать я так это понимаю??
Если у них шлюзы разные разве они будут видеть друг друга или это без разницы??
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 23:05
Как хаб они точно работать не будут, а вот как коммутатор - да.
Шлюзы нужны, чтобы выходить из Lan в Wan. Для lan они не нужны.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 23:24
Спасибо за информацию, завтра в деле опробую))))) :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 179
