Текущее время: Чт окт 01, 2026 04:34
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 17:32
Подскажите пожалуйста.
Ситуация следующая.
Есть Adsl интернет. Есть Adsl модем D link dls-2520u. Есть роутер Dlink dir-320. Нужно же следующее.
1) один комп( мой) должен получать интернет через локальное соединение (кабель витая пара)
2) Еще два компа(ноуты) должны получать Adsl интернет по wifi
Вопрос - можно ли это реализовать и если да, то как? Если у кого есть опыт настройки на стандартной или каких либо сторонних прошивках dir-320 то огромная просьба также ответить с указанием прошивки
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 17:40
Два варианта:
1. Модем роутером, DIR точкой доступа, все будет работать.
2. Модем бриджем, роутер поднимает PPPoE и раздает инет всем компам.
Оба варианта имеют право на жизнь, как сделать решать самому.
Если сейчас модем бриджем, то второй вариант проще. Да и по моему мнению второй предпочтительнее.
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 17:44
Сессию поднимает модем? Тогда кабель из него в Lan порт роутера dir-320. На dir-320 отключить DHCP, на модеме - включить. На dir-320 поставить Lan IP адрес из подсети, выдаваемой модемом по DHCP. Настроить Wi-Fi.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 18:41
Инет работает напрямую через модем в режиме Bridge. Тут еще проблема в том, что при настройке PpoE на 2520u куча галок и кнопок, и я не знаю, что там оставлять а что менять.... Понял только такие опции как NAT(включать или нет?), DHCP Server а в остальном тьма.
И что делать с dir320, если 2520u - как роутер? Я так понял, тогда на 2520u поднять DHCP + Ppoe (заместно Bridge), а чтобы dir-320 раздавал еще и по вайфай помимо кабеля нужно там вырубить DHCP+ настроить вай фай и этого достаточно?
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 19:38
Если сейчас модем бриджем, то:
1. Соединяем модем с роутером(порт WAN или INTERNET)
2. Настраиваем PPPoE на роутере и включаем DHCP.
3. Настраиваем wi-fi.
4. Пользуемся интернетом со всех устройств.
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 20:02
А каков вариант предпочтительней - 2520 как роутер или dir-320?
И если использовать как роутер 2520u, правильно ли я понял, что делать так?
1) DHCP поднять на 2520u
2) PPOE соединение на 2520u
3)DHCP выключить в 320
4) В 320 настроить вайфай?
Цель как уже говорил раздача инета на 1 пк по кабелю лан и на 2 по вайфаю
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 20:23
Правильно, только на дир-320 включить режим точки доступа (Enable AP mode), если шнурок оставлять в wan порту, либо воткнуть кабель от модема в lan порт роутера.
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 195
