Текущее время: Пн сен 14, 2026 21:41
 Заголовок сообщения: dir-100 обрывы
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 10:08
Здравствуйте. Постоянно обрывается связь. Есть 3 компьютера, при перезагрузке сетевого подключения связь обрывается у каждого, бывает и просто отрубает и снова восстанавливается. Попробовал прошить последней прошивкой DIR100B1_FW203ENB06 результат тот же. Хотелось бы услышать ответ в кротчайший срок.
 Заголовок сообщения: Помощь
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 18:22
Стоит выкинуть данный продукт или как?
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 10:01
После прошивки осуществляли сброс роутера на заводские настройки?
Возможна также аппаратная проблема с БП.
 Заголовок сообщения: Ответ
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 10:11
Сброс осуществлялся, в наличии 7 штук этих роутеров у всех наблюдается данная проблема. Работоспособность проверял в двух разных местах.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 11:59
На какой тип соединения настроен роутер? Какие еще настройки осуществлялись?
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 12:14
Воткнул три сетевых провода в 3 разьема лан 1, 2, 3 один провод идет от модема зухел 660 тоже из лановского порта. Настроек ни каких не делал.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 17:12
DSL соединение на модеме в этом случае пропадает или индикатор DSL горит?
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 18:43
Модем ведет себя нормально. В общем, пока сделал так, прошил еще раз последней прошивкой, настройки роутера сбросил через веб интерфейс кнопочкой дефалт сетинг, до этого сбрасывал через кнопку на задней панели, думаю, что роутер у меня не сбрасывался (т.к. роутер не настраивал и не мог понять сбились ли настройки или нет при нажатии кнопки на задней панели роутер уходил в перезагрузку, после внес пару изменении в конфиг и еще раз сбросил той самой кнопкой на задней панели и заметил что результат был сохранен, обычно просто после перезагрузки настройки сбиваются {это я расписал на случай подобной проблемы}), после чего отключил в роутере функции, такие как дмз, дхцп, нат, синхронизацию времени, фаэрвол ит.д. Думаю для роли хаба они мне не к чему. Пол дня полет нормальный. Посмотрим, что будет завтра. Спасибо за приложенное содействие, думаю если больше не отпишусь, то проблема решена. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 141
