Текущее время: Пт окт 02, 2026 11:24
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 16:42
сабж, накопилось несколько глючных девайсов, при работе с которыми рвется связь. Если на сетевухе компа (любого) стоит 100 мбит - пинги рвутся. Выставляю на компе 10 мбит - пинг отличнейший. Из 80 роутеров за несколько лет работы заглючило по разному с десяток, из них штуки четыре вот с таким рвущимся пингом. БП все уже заменены, причем меняли даже на новых д-линках, поставили линксисы - нареканий нет. Прошивка везде 1.51. Понятно, что проблема уже в железе, но наличие прошивки на 10 мбит позволило бы постабильнее работать там, где внешний канал меньше или равен 10 мбит. Что можете посоветовать?
Имхо, в прошивке нужно только строчку прописать, фиксирующую устройство на 10 мбит...
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 21:05
Если есть потери при пинге lan to lan - между компами, подключенными через DI-804 (и нет проблем с БП), то все, что нужно сделать - это поменять кварц микросхемы свитча. У меня такое было на нескольких DI-504T.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 09:46
Дело в том, что если роутер стоит за сотню с лишним км., то ехать перепаивать кварц не айс. Проще удаленно поменять прошивку и устройство уверенно проживет до возможности замены. Если бы были исходники - я бы и сам покопался - как например, у асуса. Но за не имением оных - прошу прошивку.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 09:58
А как вы думаете, дадут ее вам? :wink:
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 10:37
Исходя из знания человеческой сущности - 99 процентов ставлю на то, что не дадут. Но оставляю 1 процент надежды на лучшее :wink:
Последний раз редактировалось Zerozzz Вс май 02, 2010 11:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 10:39
Это же д-линк, вы от них слишком много хотите.
И к стате много ли теряется пакетов? Я сталкивался с потерей пакетов и дисконектами каждые пол часа, выяснилось в банальном вирусе висящем на приложении "свхост"
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 11:27
Да, потери очень большие - уверенность, что проблема в железе - на все 100. Как писал выше - при принудительном выставлении 10 мбит на компах - lan работает без сбоев. Приблема остается с wan - залочить оборудование провайдера на 10 мбит - нет возможности. Два варианта - или тупо ехать менять железку за 200 км. или поменять удаленно прошивку. Паять кварцы вряд ли буду - скорее выброшу. Кстати - в награду за прошивку готов подогнать с десяток глючных 804 разных степеней паршивости - валяются на складе конторы, в Москве. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 08:42
Вы слишком оптимистичны, ставлю на ноль. Максимум возможного - "несите в сервис", и это нормально.
Насчет десятки вспомнил такую вещь - на 804 после грозы перепаивали чип свитча. После перепайки lan-порты (не помню, все или часть) работали на 10мбит. Почистили пайку под микроскопом и все заработало нормально. По даташиту на свитч (там стояла перемаркированная длинком стандартная микросхема) нашли, что режим работы портов может выставляться не только программно, но и аппаратно - уровнем на определенных ножках микросхемы.
Правда, для вас это тоже пайка :)
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 08:22
мне тоже нужна такая прошивка, ПРОСИМ, ПРОСИМ, ну пожалуйста :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
