Текущее время: Пн сен 14, 2026 10:44
 Заголовок сообщения: Настройка VPN клиента DFL-800
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 11:04
1. Счас заглянул в настройки PPTP Client
и увидел, что настроено 5 соединений, куда аппарат соединяется.
Все работает, пока проблем нет.
Но, у всех соединений, поле "Remote Network" пустое. Почему оно пустое я так и не понял.
собс-на вопрос, почему это поле пустое? не-е, оно-то и без него работает, но для чего-то это поле предназначено?!
2. у меня есть одна проблемка, думаю ее решить исходя из первого вопроса.
Есть 2 ВПН соединения. Удаленная сеть у обоих соединений 192,168,1,0/24
Вот и нужно разрулить, чтоб при одновременно соединенным двум ВПН ам, пакеты уходили правильно.
Как лучше это организовать:
а) выделить конкретные адреса, куда стучатся локальные машины, объединить их в группы, и в маршрутах на длинке, прописать маршруты до каждой из групп?
б) указать выделенные группы в настройке самого ВПН клиента в пункте "remote network" (см. первый вопрос)
я ясно изъясняюсь?
ЗЫ. при подключении ВПН через стандарныого клиента из виндовз, он запрашивает домен входа.
А где аналогичное поле для настроек в DFL-800?
комбинация login@domain не прокатила ))
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 12:38
1) Если remote network не указан, он будет считаться all-nets
Но если таких подключений несколько, то надо отключить автосоздание маршрутов и делать руками непересекающиеся
2) Аналогично. Оставьте remote network хоть и пустым, но маршруты делайте руками.
3) Авторизация вида user@domain работает на Корбине, поэтому скорее всего проблема в вашем РРТР сервере
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 12:56
спасибо вопрос закрыт
1. Маршруты настраиваю вручную, путем объединения конкретных адресов в группы
2. авторизация сработала, проблема была в сервере.
всем спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 154
