Текущее время: Пн ноя 02, 2026 02:18
 Заголовок сообщения: DMZ в DL-804HV
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 11:09
Подскажите пожалуйста, не работает доступ к хосту в DMZ снаружи при такой схеме:
(Int-host) 10.1.1.2 <--> 10.1.1.1(LAN) (DL-804HV) (WAN)192.168.1.100 <--> 192.168.1.11 (Ext-host)
Настройки:
DL-804HV: DMZ Enabled, IP Address 10.1.1.2
Int-host: (route) default 10.1.1.1
Ext-host: (route) 10.1.1.0/24 192.168.1.100
или по другому, для доступа только к telnet Int-host снаружи(тоже не работает)
DL-804HV: Virtual server - Virtual Server Telnet - Private IP 10.1.1.2 - Protocol TCP 23/23 - Schedule always - Enabled - Apply
В враианте 1 на интерфейсе Int-host пакетов, направленых к нему от Ext-host (ping, tcp:23) tcpdump не видит. В враианте 2 интерфейсе Int-host tcp:23 пакетов с Ext-host тоже не вижу.
Существует мнение что на DL-804HV доступ к хостам/службам внутр. сети вообще невозможен, это правда?
В существующих топиках нашел только мнения не-сотрудников DLink на эту тему, не подтвержденные.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 05:37
Подобная запись не имеет смысла, 10.1.1.0/24 все равно находиться за NAT.
Виртуальные сервера или DMZ в DI-804HV работают.
В принципе все настроено правильно, при обращении к 192.168.1.100 по 23 порту DI-804HV пробросит пакет к 10.1.1.2
 Заголовок сообщения: Re: DMZ в DL-804HV
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 17:04
Для Virtual server в Firewall обратное правило создайте и всё заработает.
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: 2Ruslan
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 12:14
Спасибо, добавил в Firewall обратное правило и заработало.
хотя он все равно ведет себя как-то неадекватно, правило Allow *.*->*.* не спасало, пришлось добавлять правило для кокретного порта
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 17:58
Это у Вас получился не DMZ, а "проброс" по порту, виртуальный сервер.
Как я понимаю, DMZ-порт должен быть полностью ВИДЕН со стороны WAN (и LAN должен быть защищен от него также, как и от WAN). Но для этого надо иметь еще один WAN адрес для него. В принципе, не обязательно из подсетки WAN интерфейса (если на WAN'новском ethernet'е крутятся несколько IP-сетей). Вот тогда при обращении на WAN-интерфейс, но по IP-адресу DMZ роутер должен полностью (или с отдельными правилами) "показывать" DMZ-машину. Кстати, в случае подключения к роутеру провайдера с выделенным IP и с подсеткой из 4 адресов для DMZ адреса не остается, а адреса иных сетей смысла не имеют.
В DI-804HV же реализовано объявление одного из адресов LAN как DMZ. Я понимаю это так (не экспериментировал, нужды не было), что для этого адреса не будут работать никакие правила при ЕГО общении с инетом ("allow that computer to have unrestricted Internet access" - из хелпа), но не вижу способа обращения к этой машине из WAN, К ЛЮБОМУ ЕЕ ПОРТУ (не взирая на фразу "DMZ is used to allow a single computer on the LAN to be exposed to the Internet" - со страницы установки). По идее, кстати, в этом случае в настройках firewall все относящееся к WAN должно относиться и к DMZ IP, но этого я также не проверял по той же причине, у DLink'а может быть всяко...
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 21:00
2Kefi:
Как оказалось, к ней редиректятся все пакеты, идущие на адрес WAN порта ДЛинк, которые не относятся к открытым самим ДЛинком службам
2Bigarov Ruslan: попытка повторить настройку после сброса (так как очень много и долго пробовалось для получения результата, да и проходили соединения не по всем портам - например 22 и 500 да, а 23 и 1723 нет) не удалась :( В службе поддержки ДЛинк Украина добавили, что функции DMZ и Virt Hosts взаимоисключающие, одновременно может работать только одна из них, но проблему мы вместе не решили.
К сотрудникам ДЛинк: нарисовывается довольно неосвещенная тема, нет ли ссылок на имеющиеся ресурсы по ней? Заранее благодарен.[/quote]
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 10:53
Посмотрите внимательно у нас в ответах на часто задаваемые вопросы http://www.dlink.ru/technical/faq_internet.php , вопросы настройки dmz и virtual server там есть.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 19:49
akka писал(а):
проходили соединения не по всем портам - например 22 и 500 да, а 23 и 1723 нет...
похоже, что в DMZ просто не транслируются порты завиртуаленные и порты поднятых на девайсе сервисов?
а тогда оно и понятно.
Кстати, покрутил тут еще и DFL-600, там есть выделенный DMZ-порт, ему назначается свой ip (и маска). Так девайс не разрешает этому ip быть из подсети WAN (противу моих прежних предположений), ни и, разумеется, LAN. Т.е. к DMZ порту можно подключить целую подсеть и там, очевидно, разнести разные сервисы на разные машины. Получается, девайс "обслуживает" все-таки всегда ТОЛЬКО ОДИН IP в WAN: часть tcp/udp портов обслуживают назначенные виртуалы и сам девайс, остальные, выходит, сливаются в DMZ.
А для коннекта НЕЗАВИСИМО, КО ВСЕМ ПОРТАМ у такой машины в WAN должен быть в любом случае свой отдельный адрес, и даже имея такой адрес делается это, выходит, не DMZ-ом, а, например, 3(+)-портовым свитчом между девайсом и WAN :wink:
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2005 06:06
В DFL-600 к порту DMZ подключается целая подсеть. И Возможны два варианта работы. Первый, когда весь трафик приходящий на WAN ip пробрасывается на одну машину в DMZ (Single DMZ Setting - Enable). Второй, когда с определенного адреса из подсети WAN пробрасывается на определенный компьютер в DMZ сети (тут на WAN необходима подсеть, а не один адрес).
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2005 17:27
О! Действительно, если в DMZ Host отключить Single DMZ Setting, девайс дает возможность по крайней мере ввести другой WAN адрес, но только из подсетки WAN (не сечет, правда, если задаешь адрес сетки или broadcast'а :wink: ).
А при Single DMZ Setting=Enable аппарат как NAT для LAN уже не будет работать? А собственные сервисы будут работать - удаленный admin, сервера L2TP и проч., или пробрасывается все? (извиняюсь, не всегда могу попробовать, доступ к девайсу чаще только удаленный, а поддерживать надо. Также извиняюсь, что увел беседу к DFL)
Rgr,
Kerfi
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 05:50
NAT и все остальное будет работать.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 33
