Текущее время: Пн сен 14, 2026 11:46
 Заголовок сообщения: DIR-628 и P2P
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 20:44
Вопрос вот в чем - не работает p2p akado(olympus), а настроен и работает инет через l2tp. Со связью как проводной так и беспроводной проблем нет, делал проброс портов, но не работает именно p2p.olympus.ru/p2p2.olympus.ru. первый пингуется но это дела не меняет - клиенте p2p связи с этими хабами нет, а вот с любыми другими есть. Если переткнуть провода как раньше напрямую без роутера - всё пашет в том числе и родной хаб олимпуса.
в описании по настройкам на форумах видел что ставят не l2tp, а pptp(dual access). пробовал поменять на это - фигушки - вообще инет не пашет.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-628 и P2P
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 16:41
viewtopic.php?t=110340
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 17:46
добавил - версию прошивки и данные статуса - device info
Hardware Version: A2 Product Page: DIR-628 Firmware Version : 1.13WW, 2008/12/30
Connection Type : L2TP .
QoS Engine : Active .
Cable Status : Connected .
DNS Status : Online .
Network Status : Established .
Connection Up Time : 0 Day 0 Hour 13 Min 32 Sec .
MAC Address : мак адрес моего компа .
Authentication & Security : CHAP .
IP Address : внешний айпи.
Subnet Mask : маска.
Default Gateway : шлюз.
Primary DNS Server : 10.0.0.1 .
Secondary DNS Server : 10.0.0.2 .
LAN
MAC Address : мак дира 628.
IP Address : 192.168.0.1 .
Subnet Mask : 255.255.255.0 .
Auto IP Address: 0.0.0.0 .
Default Gateway : 0.0.0.0 .
Primary DNS Server : 0.0.0.0 .
Secondary DNS Server : 0.0.0.0 .
DHCP Server : Enabled .
Wireless LAN
Wireless Radio : Enabled .
802.11 Mode : Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b .
Channel Width : 20MHz .
Channel : 3 .
Secondary Channel : .
Wi-Fi Protected Setup : Enabled/Configured .
Guest Wi-Fi Protected Setup : Enabled/Not Configured .
SSID List
Network Name (SSID) MAC Address Security Mode
dozor "мак вай фая" WPA/WPA2 - Personal
LAN Computers
IP Address Name (if any) MAC
192.168.0.***(мой ip) Service "мак моего компа"
порт форвардинг
- имя Olympus p2p
айпи адрес 192.168.0.***
udp и tcp взяты из p2p как и полагается
хочу чтобы работали хабы olympus.ru с этими настройками которые собственно и провайдером и вендором прописаны в руководстве - всё проще некуда - но не робит :evil:
что ещё написать?
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 18:13
Для того, чтобы работали p2p сервера Акадо необходимо настроить L2TP duall Access соединение, но к сожалению, роутер Duall Access не поддерживает на L2TP соединении. Попробуйте использовать PPTP Duall Access тип соединения.
Настройки роутера для PPTP с сайта Акадо: http://www.akado-ural.ru/content/view/600/184/
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 185
