Текущее время: Пт окт 02, 2026 06:03
 Заголовок сообщения: Dir 615
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 11:23
Проблема следующая.
есть маршрутизатор dir-615
оператор связи имеет протокол pptp
логин пасс верные :)
шнурок интернета торчит в wan порте
логи в отдельном файле.
короче такая фигня, этот ..... дир не конектится к инету. хоть убейте.
ставлю в настройках интернета протоколы pptp (обычный,для евро сетей)
куча ругани= нет интернета.
ставлю как подсказывает опыт и интуиция pptp russia (dual access)=те
же яйца только в профиль. ведь я не хочу чего то хитрого от обычной
бюджетной модели,не надо мне в нем возможности создавать vpn каналы и
прочее,а надо то тупо интернет завести на нем.
забавное наблюдение,dir-300 (мой домашний.спецом припер.ибо тот же
провайдер) все ставлю то же самое,но в его прошиве
есть для russia dual access маленькая галочка "mppe" которую ставишь и
интернет в реале поднимается.
что делать?
покупать в офис еще одну железку типа dir 300,заказчик мну не поймет,тем более сам факт того что железку купили,она должна же свою базовую функицию выполнять.
все уже хотят интернет,хотят из дома работать.сижу уже вторые
сутки с ним. выручайте.
(конечно можно прошить неофициалкой типа dd-wt но не люблю я такое
дело,имхо официалка должна все сама обеспечивать)
May 18 19:09:58     info     version 1.0 started
May 18 19:09:56     notice     anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 4 'Stop-Control-Connection-Reply'
May 18 19:09:56     info     Exit.
May 18 19:09:56     info     Terminating on signal 15
May 18 19:09:56     notice     anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:786]: Received Stop Control Connection Request.
May 18 19:09:56     notice     anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:79]: Closing connection (call state)
May 18 19:09:56     notice     anon log[ctrlp_error:pptp_ctrl.c:199]: Result code is 3 'Administrative Shutdown'. Error code is 0, Cause code is 0
May 18 19:09:56     notice     anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:927]: Call disconnect notification received (call id 48)
May 18 19:09:56     notice     ppp auth: Connection terminated.
May 18 19:09:56     debug     rcvd [LCP TermAck id=0x2]
May 18 19:09:56     debug     sent [LCP TermAck id=0x3]
May 18 19:09:56     debug     rcvd [LCP TermReq id=0x3  Authentication failed ]
May 18 19:09:56     debug     sent [LCP TermReq id=0x2  Failed to authenticate ourselves to peer ]
May 18 19:09:56     debug     rcvd [CHAP Failure id=0xed  Authorization failed.\n ]
May 18 19:09:55     debug     rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0x4b7306cc]
May 18 19:09:55     debug     sent [CHAP Response id=0xed 'cd037e609d4afd9977b0a5d1cd6e95ca000000000000000048a1595c9276f350751212b0ac176e8e846a32283132efe200', name =  vikalak ]
May 18 19:09:55     debug     rcvd [CHAP Challenge id=0xed 'ca0ccbfb3f1466db3184422bafa14eb1', name =  pptpd ]
May 18 19:09:55     debug     sent [LCP EchoRep id=0x0 magic=0x513add0d]
May 18 19:09:55     debug     rcvd [LCP EchoReq id=0x0 magic=0x4b7306cc]
May 18 19:09:55     debug     sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0x513add0d]
May 18 19:09:55     debug     rcvd [LCP ConfAck id=0x1 'mru 1400' 'asyncmap 0x0' 'magic 0x513add0d']
May 18 19:09:55     debug     sent [LCP ConfReq id=0x1 'mru 1400' 'asyncmap 0x0' 'magic 0x513add0d']
May 18 19:09:53     debug     sent [LCP ConfAck id=0x2 'mru 1437' 'asyncmap 0x0' 'auth chap MS-v2' 'magic 0x4b7306cc']
May 18 19:09:53     debug     rcvd [LCP ConfReq id=0x2 'mru 1437' 'asyncmap 0x0' 'auth chap MS-v2' 'magic 0x4b7306cc']
May 18 19:09:53     debug     sent [LCP ConfRej id=0x1 'pcomp' 'accomp']
May 18 19:09:53     debug     rcvd [LCP ConfReq id=0x1 'mru 1437' 'asyncmap 0x0' 'auth chap MS-v2' 'magic 0x4b7306cc' 'pcomp' 'accomp']
May 18 19:09:52     debug     sent [LCP ConfReq id=0x1 'mru 1400' 'asyncmap 0x0' 'magic 0x513add0d']
May 18 19:09:52     notice     Connect: ppp0 '--' pptp (1.1.1.1)
May 18 19:09:52     info     Using interface ppp0
May 18 19:09:52     debug     using channel 48
May 18 19:09:52     notice     anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:895]: Outgoing call established (call ID 48, peer's call ID 33022).
May 18 19:09:52     notice     anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:856]: Received Outgoing Call Reply.
May 18 19:09:52     notice     anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
May 18 19:09:51     notice     anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:771]: Client connection established.
May 18 19:09:51     notice     anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:737]: Received Start Control Connection Reply
May 18 19:09:51     notice     anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
May 18 19:09:51     notice     anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:140]: unix_sock
May 18 19:09:51     notice     anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:136]: control connection
May 18 19:09:51     notice     anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:132]: IP: 1.1.1.1
May 18 19:09:51     notice     pppd 2.4.3 started by root, uid 0
May 18 19:09:51     info     PPTP plugin version 0.7.12 compiled for pppd-2.4.3, linux-2.6.15
May 18 19:09:51     info     Plugin /lib/pptp.so loaded.
May 18 19:09:47     info     version 1.0 started
May 18 19:09:45     info     read /etc/hosts - 1 addresses
May 18 19:09:45     info     using nameserver 204.194.232.200#53
May 18 19:09:45     info     using nameserver 204.194.234.200#53
May 18 19:09:45     info     reading /etc/resolv.conf
May 18 19:09:45     info     compile time options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
May 18 19:09:45     info     started, version 2.41 cachesize 150
May 18 19:09:39     info     exiting on receipt of SIGTERM
May 18 19:09:38     info     Exit.
May 18 19:09:38     notice     Modem hangup
May 18 19:09:38     notice     ppp auth: Connection terminated.
May 18 19:09:35     info     Terminating on signal 15
May 18 19:09:35     notice     anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 4 'Stop-Control-Connection-Reply'
May 18 19:09:35     notice     anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:786]: Received Stop Control Connection Request.
May 18 19:09:35     notice     anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:79]: Closing connection (call state)
May 18 19:09:35     notice     anon log[ctrlp_error:pptp_ctrl.c:199]: Result code is 3 'Administrative Shutdown'. Error code is 0, Cause code is 0
May 18 19:09:35     notice     anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:927]: Call disconnect notification received (call id 47)
May 18 19:09:35     debug     Discarded non-LCP packet when LCP not open
May 18 19:09:35     debug     rcvd [CCP ConfAck id=0x1]
May 18 19:09:35     debug     rcvd [IPCP ConfNak id=0x1 'addr 10.11.46.50' 'ms-dns1 195.82.134.6' 'ms-dns3 62.33.183.254']
May 18 19:09:35     debug     sent [LCP TermAck id=0x3]
May 18 19:09:35     info     LCP terminated by peer (MPPE required but peer refused)
May 18 19:09:35     debug     rcvd [LCP TermReq id=0x3  MPPE required but peer refused ]
May 18 19:09:35     debug     sent [IPCP ConfAck id=0x1 'addr 1.1.1.1']
May 18 19:09:35     debug     rcvd [IPCP ConfReq id=0x1 'addr 1.1.1.1']
May 18 19:09:35     debug     sent [CCP ConfRej id=0x1 'mppe +H -M +S -L -D -C']
May 18 19:09:35     debug     sent [CCP ConfReq id=0x1]
May 18 19:09:35     debug     rcvd [CCP ConfReq id=0x1 'mppe +H -M +S -L -D -C']
May 18 19:09:35     debug     sent [IPCP ConfReq id=0x1 'addr 0.0.0.0' 'ms-dns1 0.0.0.0' 'ms-dns3 0.0.0.0']
May 18 19:09:35     debug     rcvd [CHAP Success id=0x67  S=FE856BA3B814341E2A35045EA3458AF238C513CC ]
May 18 19:09:35     debug     rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0xe84a7a28]
May 18 19:09:35     debug     sent [CHAP Response id=0x67 'd7749fbd76ec3af73769e20e7622cbbe00000000000000009a6b81b11bf0446984b9bca9a6a2f9394c0d272a0cf9928400', name =  vikalak ]
May 18 19:09:35     debug     rcvd [CHAP Challenge id=0x67 '7b53c1b502b53fde0829b22999e69565', name =  pptpd ]
May 18 19:09:35     debug     sent [LCP EchoRep id=0x0 magic=0x452695b9]
May 18 19:09:35     debug     rcvd [LCP EchoReq id=0x0 magic=0xe84a7a28]
May 18 19:09:35     debug     sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0x452695b9]
May 18 19:09:35     debug     rcvd [LCP ConfAck id=0x1 'mru 1400' 'asyncmap 0x0' 'magic 0x452695b9']
May 18 19:09:35     debug     sent [LCP ConfReq id=0x1 'mru 1400' 'asyncmap 0x0' 'magic 0x452695b9']
May 18 19:09:34     debug     dhcpc sent restart signal to rc
May 18 19:09:34     debug     dhcpc is waiting for rc to be idle.
May 18 19:09:33     debug     sent [LCP ConfAck id=0x2 'mru 1437' 'asyncmap 0x0' 'auth chap MS-v2' 'magic 0xe84a7a28']
May 18 19:09:33     debug     rcvd [LCP ConfReq id=0x2 'mru 1437' 'asyncmap 0x0' 'auth chap MS-v2' 'magic 0xe84a7a28']
May 18 19:09:33     debug     sent [LCP ConfRej id=0x1 'pcomp' 'accomp']
May 18 19:09:33     debug     rcvd [LCP ConfReq id=0x1 'mru 1437' 'asyncmap 0x0' 'auth chap MS-v2' 'magic 0xe84a7a28' 'pcomp' 'accomp']
May 18 19:09:32     debug     sent [LCP ConfReq id=0x1 'mru 1400' 'asyncmap 0x0' 'magic 0x452695b9']
May 18 19:09:32     notice     Connect: ppp0 '--' pptp (1.1.1.1)
May 18 19:09:32     info     Using interface ppp0
May 18 19:09:32     debug     using channel 47
May 18 19:09:32     notice     anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:895]: Outgoing call established (call ID 47, peer's call ID 33002).
May 18 19:09:32     notice     anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:856]: Received Outgoing Call Reply.
May 18 19:09:32     notice     anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
May 18 19:09:32     debug     dhcpc is waiting for rc to be idle.
May 18 19:09:31     notice     anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:771]: Client connection established.
May 18 19:09:31     notice     anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:737]: Received Start Control Connection Reply
May 18 19:09:31     notice     anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
May 18 19:09:31     notice     anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:140]: unix_sock
May 18 19:09:31     notice     anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:136]: control connection
May 18 19:09:31     notice     anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:132]: IP: 1.1.1.1
May 18 19:09:31     notice     pppd 2.4.3 started by root, uid 0
May 18 19:09:31     info     PPTP plugin version 0.7.12 compiled for pppd-2.4.3, linux-2.6.15
May 18 19:09:31     info     Plugin /lib/pptp.so loaded.
May 18 19:09:30     debug     dhcpc is waiting for rc to be idle.
May 18 19:09:28     debug     dhcpc is waiting for rc to be idle.
May 18 19:09:26     debug     dhcpc is waiting for rc to be idle.
May 18 19:09:25     info     read /etc/hosts - 1 addresses
May 18 19:09:25     info     using nameserver 204.194.232.200#53
May 18 19:09:25     info     using nameserver 204.194.234.200#53
May 18 19:09:25     info     reading /etc/resolv.conf
May 18 19:09:25     info     compile time options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
May 18 19:09:25     info     started, version 2.41 cachesize 150
May 18 19:09:25 DMay 18 19:07:08    info     version 1.0 started
May 18 18:07:11     info     read /etc/hosts - 1 addresses
May 18 18:07:11     info     using nameserver 204.194.232.200#53
May 18 18:07:11     info     using nameserver 204.194.234.200#53
May 18 18:07:11     info     reading /etc/resolv.conf
May 18 18:07:11     info     compile time options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
May 18 18:07:11     info     started, version 2.41 cachesize 150
May 18 18:07:08     notice     klogd started: BusyBox v1.01 (2009.09.15-07:45+0000)
Sep 15 16:15:30     debug     UDHCPD Received a SIGUSR1
Sep 15 16:15:24     debug     UDHCPD Received a SIGUSR1
Sep 15 16:15:20     debug     UDHCPD Received a SIGUSR1
Sep 15 16:15:19     debug     UDHCPD Received a SIGUSR1
Sep 15 16:14:47     info     version 1.0 started
Sep 15 16:14:40     info     version 1.0 started
Sep 15 16:14:36     info     read /etc/hosts - 1 addresses
Sep 15 16:14:36     info     using nameserver 204.194.232.200#53
Sep 15 16:14:36     info     using nameserver 204.194.234.200#53
Sep 15 16:14:36     info     reading /etc/resolv.conf
Sep 15 16:14:36     info     compile time options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
Sep 15 16:14:36     info     started, version 2.41 cachesize 150
Sep 15 16:14:26     info     exiting on receipt of SIGTERM
Sep 15 16:14:25     debug     dhcpc sent restart signal to rc
Sep 15 16:14:25     debug     dhcpc is waiting for rc to be idle.
Sep 15 16:14:23     debug     dhcpc is waiting for rc to be idle.
Sep 15 16:14:21     debug     dhcpc is waiting for rc to be idle.
Sep 15 16:14:19     debug     dhcpc is waiting for rc to be idle.
Sep 15 16:14:19     info     read /etc/hosts - 1 addresses
Sep 15 16:14:19     info     using nameserver 204.194.232.200#53
Sep 15 16:14:19     info     using nameserver 204.194.234.200#53
Sep 15 16:14:19     info     reading /etc/resolv.conf
Sep 15 16:14:19     info     compile time options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
Sep 15 16:14:19     info     started, version 2.41 cachesize 150
Sep 15 16:14:18     notice     klogd started: BusyBox v1.01 (2009.09.15-07:45+0000)
Sep 15 16:13:52     debug     Received SIGTERM
Sep 15 16:13:21     info     version 1.0 started
Sep 15 16:13:09     info     read /etc/hosts - 1 addresses
Sep 15 16:13:09     info     using nameserver 204.194.232.200#53
Sep 15 16:13:09     info     using nameserver 204.194.234.200#53
Sep 15 16:13:09     info     reading /etc/resolv.conf
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 11:48
Маршруты настроены?
DIR-615 C2 3.03RU
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 12:11
vlad6767 писал(а):
Маршруты настроены?
а причём тут?
ясно ж написано автором "mppe" ключевое слово:
тут надо претензии к провайдеру - заставляющему ВСЕХ клиентов для подключения к интернету использовать "майкрософтовское шифрование данных".
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
 Заголовок сообщения: )
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 22:26
Маршруты живые.
забил просто,решили дирку эту выкинуть в резерв,взяли 300ку.
ну а потом 615 друга я перешил,и стал он более менее похож на роутер,но это уже другая история.
хотелось бы чтоб продукты выходили более подготовленными к рынку.
а не так что сторонний софт решает проблемы.
из всех моделей которые в моих руках побывали,на мой взгляд 615 модель одна из самых неудачных,кривая прошива с обновлениями времен моей бабушки,и тишина в написании хотя бы чего то что могло бы решить проблемы пользователей.
а к предыдущему посту.
формально претензию к провайдеру предъявить нельзя.он сам для себя решает какой протокол использовать.
а вот к dlink вполне возможно,какого лешего писать поддержка российский сетей и бла бла бла.да и по сути,mppe мелкософтовский протокол шифрования,а насколько я помню эта корпорация далеко не в россии находится.
лана, всем спасибо за помощь.
dir - 100 (первый опыт)
dir - 300 (офисный работяга)
dir - 320 (Домашний любимец) прошивка не родная, 2 антены, K4H561638H-UCCC заменена на HY5DU121622CTP-D43 (64 Mb)
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 22:41
mppe поддерживается в очень маленьком количестве домашних устройств, это протокол не для домашнего рынка. пользы от него провайдеру никакой, только нагрузка оборудования.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
