Текущее время: Вт сен 15, 2026 16:41
 Заголовок сообщения: Подключение роутера D-link DIR-615
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 15:57
Купил роутер Д-линк 615, начал устанавливать программу с диска и на 3 этапе застопорился. Просят включить роутер с подключенным проводом из компа к роутеру в порт LAN 1 ( кабель Internet от провайдера не подключал никуда). Сделал, но установщик все-равно не видит роутер. На самом же роутере мигает значок сети - ")))".
Операционка стоит Виндовс 7 и роутер никак не распознает при подключении. В чем может быть проблема и как решить? В руководстве на одну страничку ничего про это не сказано. Сбрасывал роутер до заводских настроек - эффекта ноль.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 16:22
Диск, идущий в комплекте с роутером можно (нужно) выбросить, он абсолютно не нужен. Нужно первым делом обновить прошивку, потом настроить всё ручками, запастись таблетками от головной боли и начинать писать посты сюда на форум, выражая недовольство о работе этой железяки.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 16:37
настроил. спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 20:10
Инет работает на компе. Вайфай на ноуте подключается( ввожу пароль сети, подключаюсь ), но написано "Соединение без интернета". Пошарил по настройкам винды на ноуте - всё в норме. Как разрешить ноуту подключаться через вафлю?
ДНС провайдера пробил, ип оставил на автомате.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 22:40
Соединение с провом роутер поднимает или на компе через ярлык или сетевое подключение?
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 22:44
Роутер работает, инет через него идет. Включаю с помощью Сетевых подключений. А на вайфай ни ноутбук ни телефон не хотят заходить - просто не грузят и все.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 23:41
Неправильно настроено. Сейчас роутер работает как точка доступа, те беспроводной удлинитель проводной сети, а тк соединение поднимается с компа, естественно в инет больше никто не попадает. Нужно настраивать роутер на свой тип соединения с провом(PPРoE, PPTP, L2tP), прописывать в нем логин пароль, а так же необходимые настройки, только после правильной настройки, все устройства смогут ходить в инет сразу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
