Текущее время: Чт сен 17, 2026 05:06
 Заголовок сообщения: DIR-655 ipv6 и другие вопросы
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 19:56
Купил этот девайс, в общем и целом рад, проводная сеть пашет заметно лучше =) особенно между компами с 1000 гб/с
Вопросы возникли следующие
возможна ли поддержка ipv6
в каком режиме фай-фай наиболее стабилен, быстр и надежен, при условии что версия Н протокола пока не используется мной.
у меня с девайса на ружу смотрит порт телнета... это нормально?
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 10:37
На этом устрйостве нет telnet поэтому наружу он смотреть не может. IPV6 будет в будущем.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 21:47
Прошу прощения =) действительно, это я с порт мапингом ошибся и повесил туда фтп =)
жаль что телнета нет, я просто и настройку такую не нашел :oops:
А когда будет 6?
И по поводу максимальной производительности данного девайса дома, при использовании 2х ноутов и компьютера по файфаю, и 2х компов и принтера по проводу. К производительности проводной связи, нареканий в общем нет, работает не хуже циски или линксиса, а вот вайфай на ликсисе был вроде пошустрей...
Может посоветуете конфигурацию антенн, для использования в квартире, или те антенны что на нем оптимальны? И на стационарный комп может тоже стоит взять антенну?
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 20:05
Хочу тоже взять данную железку, очень огорчил меня TRENDnet 672GR, сейчас ищу на что поменять и наткнулся как раз на DIR-655 вот мне и интересно как он работает, можно ли поднять FTP через PPTP соединение, как работает с БитТоррент клиентами и как работет Wi-Fi ???
Asus RX3141 => TrendNet 672GR => D-Link DIR-655 ???
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 18:04
насчет фтп через пптп не знаю, у меня авторизация по маку =)
но вообще фтп наружу работает, с торрентом тоже проблем нет, недоволен только связью по вайфаю, но возможно это из-за антенны, после моего последнего зукселя, этот просто СКАЗКА =)
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 18:15
Все верно. Если желаете иметь на нем скоростную локалку по беспроводу - замените антенны на своих картах/точках, работающих клиентами, на более мощные (в доме - DWL-R60AT, ANT24-0600 - это все минимум) - если их найдёте :)
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 18:47
А мне нужен максимум!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 18:50
ANT24-1201 на клиентов. Без шуток.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 01:20
Я что эту хрень должен дома и в офисе на каждый комп повесить???
А нет ли чего нибудь максимального для домашне-офисного пространства. Это антенна типа яги или как то так, так она рассчитана на максимальное расстояние, а мне скорей плотность нужна и максимальная скорость.
Вот кстати еще вопрос назрел, на 655 целых 3 антенны, так они все используются одновременно? Куда вкручивать антенну, и есть ли смысл брать 3 антенны, 2 для внутреннего покрытия и 1 для наружного???
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 01:37
нету советов?
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 20:13
to GenSys
    Как вы настроили авторизацию по Mac'y
    Что где прописывали?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 17:10
Смотря что вы имеете ввиду, авторизация по маку у меня в сетке, то есть если подключить к домовой сети комп или устройство с правильным маком, то заработает интернет, а если нет, то будет только локалка =)
Насколько я понял ваш вопрос о другом?
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 04:59
Насколько это будущее близко на данный момент (прошло больше года)? :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
