Текущее время: Пн сен 14, 2026 07:09
 Заголовок сообщения: Удаленный доступ к роутеру (dir-320)
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 15:17
Здравствуйте, поставили себе dir-320.
Созрел вопрос - как удаленно подключаться к роутеру?
Я иногда уезджаю домой и у этих... эммм, остальных пряморуких пользователей моментально начинаются проблемы с интернетом :)
Лог/Пасс боюсь им оставлять от роутера, еще не дай Бог нахимичат.
Думаю подобная ситуация у многих :)
Ах да, у нас не фирма какая-то - это комната в общаге :о)
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 15:43
По внешнему ip если статический, если нет, то через dyndns.org, разрешив доступ со стороны wan в настройках роутера.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 19:21
Спасибо, попробую.
Айпи внешний у нас 1 на много-много человек, это не помешает?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 19:33
IP WAN и должен быть один :)
Не помешает - именно к нему вы и будете подключаться "снаружи". А DynamicDNS нужен для того, чтобы при смене IP вы могли обращаться к роутеру не по адресу, а по символическому имени хоста, которое и будет поддерживать соответствующий сервис.
 Заголовок сообщения: Настройка удаленного доступа
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 11:12
Версия ПО: generic-1.4.0-rc110
Ревизия веб-интерфейса: 1754cd7a1dd0a08c0405704d2c75797acd5050ba
Дата сборки ПО: Fri Feb 12 14:16:43 MSK 2010
Примечание: Router DIR-320
После прошивки сброс на заводские настройки произведен. Проблема возникла при добавлении правила "Удаленного доступа". Не принимает ip-адрес. Позволяет создавать правило только когда поле пустое.
В документации никаких объяснений по этому поводу не нашел.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 13:51
Там должен вбиваться внешний ip с которого будет подключение, если с любого внешнего, то поле заполнять не нужно.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 16:33
Угу. Я внешний и вбиваю. Тот что на скрине - исключительно для демонстрации показан. Там вообще никакой ip не принимается. Ни внешний, ни внутренний.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 11:33
Служба поддержки, пожалуйста, обратите внимание на этот вопрос - похоже явный баг данной версии прошивки.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 14:22
Проблема решилась. Оказалось, что ip надо вводить с маской, вида 192.168.1.100/32. Но это все равно баг, поскольку маска вводиться в другом поле.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 173
