Текущее время: Ср сен 16, 2026 15:10
 Заголовок сообщения: Dir-120 проблема с торрентом
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 17:01
Здравствуйте.У меня такая проблема: дома 3 компьютера (Windows XP), подключены при помощи LAN ( обычный сетевой кабель) интернет (Биллайн, 10 МБс) работает нормально, все компьтеры в домашней сети видят друг друга.
Но при запуске торрента хоть на одном, Dir-120 отключает интернет ( через 5 минут) и доступ к роутеру через веб страницу.Помогает перезагрузка при выключении от блока питания.
Так же заметил что скорость закачки больше 1,1 MБс не становится ( но это наверно предел его возможностей?).При раздаче Dir-120 работает адекватно, только когда начинаешь загружать он виснет.
Пробовал менять различные прошивки, способы подключения ( UPnP, PORT FORWARDING, менять в самом торренте скорость закачки, число пиров) ничего не помагает.Попробовал качать, напрямую подключая кабель интернет к компютеру, все отлично.
Сейчас стоит прошивка DIR120A1_FW105RUB01, хотя пишет что она 1.03 ).Тип подключения PPTP, через L2TP не коннектится.
Пожалуйста, помогите!!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 21:45
Обновляйте прошивку до последней версии: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-120/F ... atch02.bix
В торрент-клиенте отключайте DHT и уменьшайте кол-во потоков.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 03:29
Поменял прошивку, в торрент-клиенте отключил DHT, максимальное количесво соединений и максимальное количество пиров на один торрент ограничил до 10.Не помогает, через 4-6 минут отключает все).Сейчас соединение идет через Russia PPTP(Dual Access).
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 17:11
Настройки торрент-клиента привести можете?
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 19:59
Вот мои настройки:
С помощью отладки выдает:
но пробовал и так
Аналогично:
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 00:03
Здравствуйте! У меня такая же проблема, точнее у соседа. У него АДСЛ модем от которого идет ко мне в мой ДИР 320, от роутера уже по ВайФай на ноут и по кабелю на комп. такая же схема с его мини сетью, с АДСЛ на 3 компа. Тоесть до АДСЛя подключено два роутера 320 и 300. Стоит мне включить торрент (даже при раздаче) у него виснет нет и даже не показывают спутниковое ТВ, которое требует всего 10-20 Мб траффика в день.
Но есть еще один нюанс - при этом я абсолютно нормально пользуюсь нетом, и у меня никаких лагов. Различия у нас только в установленых ОС. У меня модифицированая ОС (типа Зверь, Екстрим едишн ХР SP3), а у него стандартная Windows XP SP3. В чем может быть проблема??? Торрент не может так ложить нет, или хотябы "не настолько"!
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 00:26
VasiliyV, на четвёртом скрине сними галку "Вкл. управление скоростью."
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 07:43
Были те же проблемы на D-Link AirPlusG DI-524 при одновременном запуске torent и emule клиентов - он зависал на мертво - помогало только передергивание питания, также пытался менять настройки, не чего не помогала - и мнения продвинутых пользователей сводились к двум основным моментом: - перегрев, и слабое питание. После установки двух ежей (радиаторов) на процессор и память а также замена блока питания с родного 7,5В - 1,5 А - на 7,5В - 3А, проблема практически решилась, и старичек 524 работал нормально в плоть до своей "кончины".
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 12:02
Vadim_Sh Добавлено: Пн Апр 05, 2010 00:26 Заголовок сообщения:
Спасибо огромное, вроде помогло )))).Пока скачал два фильма, только с одной перезагрузкой.Тестю дальше....).
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 12:19
огромное спасибо! :D
