Текущее время: Чт ноя 05, 2026 22:03
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 15:39
устройство: DLink DIR-320
Версия программного обеспечения : 1.21
тут вроде в основном все настройки
Проблема такого типа:
Не подключается Rover PC G5 по Wi-Fi пишет подключение пробует подключиться потом пишет доступен и не подключается(когда подключится должен написать подключено) раньше был Dlink D2640u подключались друг без проблем, пбоблема вот подключения к Dlink DIR320 у друга такойже ровер проблема таже, пробовал отключать шифрование и WPA включал и WEP и уже все настройки перепробовал на заводской прошивке(что была первоначально) не работало решил прошить на версию 1.10 не помогло посоветовали прошить бето прошивкой 1.21 и сбросить устройство на заводские настройки сказали сделать я сделал, но проблема как была так и осталась очень прошу помогите!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 15:40
также пробовал разные каналы не помогло...(((
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 17:02
да видимо долго я буду мучаться с этой проблемой...((
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 17:27
попробуйте поменять в настройках беспроводной сети не автоматическую скорость а b режим. как я помимаю коммуникатор g не поддерживает. и вообще напишите лучше ОС кпк и его настройки. возможно там остались статические настройки от прошлого роутера. если на коммуникаторе винда версии выше 6ой попробуйте автонастройку (кнопка на маршрутизаторе)
поставьте нормальное время аренды dhcp! удивительно как вообще что то работает.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 17:42
Windows Mobile 6 Professional
OC CE 5.2.1948(Сборка 18120.0.4.0)
настройки на коммуникаторе никак не могли остаться т.к. я пробовал его полный сброс до заводских настроек, что его что роутер результата не увидел
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 21:36
хмм видимо слишком много сообщений на форуме чтобы кто то нашёл эту тему и помог мне(((
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 23:36
"попробуйте поменять в настройках беспроводной сети не автоматическую скорость а b режим. как я помимаю коммуникатор g не поддерживает" - это пробовали?
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 00:00
пробовал всё-равно не помогает и так и эдай уже и не знаю какие ещё настройки поменять уже вроде почти всё перепробовал... роутер определяется без проблем а вот подключиться так и не могу
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 00:04
странно что сотрудники длинка сюда не заходят(
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 16:33
они заходят в основном по будням в рабочие часы
Status-Log
при попытке подлючения что туда попадает? другие устройства по wifi подключаются?
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 18:31
есть идеи как мне быть уже вроде всё попробовал? Где техподдержка длинка? видимо слишком много тем и мою тему никто не видит (((
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 22:29
да... бредовая была идея помощи никакой
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 17:37
попробуй отключить шифрование вообше....
попробуй прописать ип адрес в кпк руками и отключить дхцп сервер на точке
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 21:02
шифрование отключать пробовал на счёт
хз как это делать
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 02:39
а результата всё нет и нет техподдержка вы где? ау ((
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
