Текущее время: Вс ноя 01, 2026 04:43
 Заголовок сообщения: DIR-100+DSL-2500U/BRU/D: Помогите настроить
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 19:35
Суть вот в чём: имеется ADSL2+ подключение, модем D-link DSL-2500U/BRU/D (F/W: 1.56) и маршрутизатор D-link DIR-100 (F/W: ???), хочу это всё настроить для подключения ПК и двух ноутов к сети интернет. Какие настройки нужно произвести на маршрутизаторе и настройках локальной сети что бы это всё заработало?
P.S. Подобного никогда не делал, соответственно опыта и знаний НЕТ, если можно то пошагово объясните как это делается. Ещё хотелось бы оставить модем в режиме моста если есть такая возможность.
P.P.S. DIR-100 не настраивается через quick setup не настраивается (не может найти маршрутизатор), но через веб-интерфейс зайти на модем можно.
Последний раз редактировалось Nas-t Пн май 17, 2010 08:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 21:58
прилеплена же тема - зачем спрашивать вновь?
это шаг №1
остальное - как только с этим справишься
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 08:22
это шаг №1
По тому что это не то, что я хочу. ЦЕЛЬ: пробросить ADSL на ПК и ноуты дома, оставив модем в "бридже". И не создавать рабочих групп. Так что где прописывать?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 09:56
какое подключение, какие настройки?
а вообще: настройте модем в режиме моста, а в маршрутизаторе ppoe, какие тут сложности?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 10:11
А какие IP где прописывать?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 10:16
в смысле? вообще зависит от провайдера, но в модеме обычно ничего прописывать не надо, а в настройках роутера то что сказано провайдером.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 10:23
Меня интересует конкретно роутер. Я понимаю что он должен обращатся к модему по его IP. Как настроить роутер и локалку для этого?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 16:24
научись читать:
1) настроить локалку (по данной мной ссылке во втором посте);
1а) либо ручками (если надо - объясню);
без вышеперечисленных пунктов у тебя ничего работать не будет!
2) настроить модем бриджем (по описанию модема и учитывая настройки провайдера);
3) настроить роутер на поднятии сессии (учитывая настройки провайдера).
и всё
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 17:14
хорошо. Но почему я на работе спокойно прихожу и подключаю любой ноут к сети и подключаюсь к нэту. Не настраивая при этом ничего кроме IP, маски и шлюза.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 17:22
Nas-t, а ты хочешь изменить топологию сети ничего не изменяя?
и тебе никто не говорит, что надо каждый раз будет лезть в настройки - как было так и останется (включил ПК - есть сеть)
да и вообще твои задачи мало понятны - зачем лепить и так к роутеру DSL-2500U/BRU/D ещё один, да ещё и поднимать на нём соединение?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 21:14
Я не говорю что не хочу ни чего менять. Просто не понял зачем создавать рабочую группу, если требуется только раскинуть интернет от DSL-2500 на 2-4 машины. (Чтобы как в гостинице, в Египте, вставил кабель в розетку ethernet - и все работает
west8 писал(а):
и тебе никто не говорит, что надо каждый раз будет лезть в настройки - как было так и останется (включил ПК - есть сеть) да и вообще твои задачи мало понятны - зачем лепить и так к роутеру DSL-2500U/BRU/D ещё один, да ещё и поднимать на нём соединение?
Вот пришел ко мне знакомый с ноутом, ему надо помочь что-то настроить в системе и что-то обновить онлайн. так что ему тоже нужно будет всё настраивать по этой ссылке.
И главное - мне не надо осуществлять обмен данными между ПК, мне просто надо РАСКИНУТЬ интернет сигнал.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 22:01
ссылка про локалку тут конечно "непришей кобыле хвост".
с чего это к модему?
вообще пока вы не напишите какой у вас тип подключения с вами разговаривать бесполезно.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 22:53
А как он выйдет на dsl сигнал без обращения к мопеду, а он в режиме bridge. И хотелось бы оставить его в таком режиме.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 23:16
Модем бриджем, соединяешь порт LAN модема с протом WAN роутера, на роутере настраиваешь PPPoE или что там у прова и все. Роутер будет поднимать модем сам.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 23:43
Будем пробовать
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
