Текущее время: Ср сен 16, 2026 06:09
 Заголовок сообщения: Смена Ip для LAN DFL-800
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 07:35
Доброго времени суток!, помогите понять в чем трабла у меня!,
на сетевой карте ставлю основной IP
основной
ip:192,168,1,2
mask:255,255,255,0
gateway: 192.168.1.1
дополнительный
ip:192,11,200,82
mask:255,255,0,0
gateway: 192.11,200,80
Захожу на DFL,
увеличил время с 30 сек до 120, (время для реконнекта применения изменений)
Меняю LANIP на 192,11,200,80
LANnet на 192,11,0,0/16
сохраняю настройки , пошел таймер, чтоб переконнектиться, и после этого не заходит на поменянный адресс 192,11,200,80
и адресс не пингуется,
хотя в консоли я виже что:
изменения принял он и локально он его пингует , но проходит время и он скидывает обратно на дефолт,
поменял на DMZ айпишник на 192,11,200,89 все применилось нормально , но пингонуть его не могу и зайти с DZM порта на DFL соответственно то же , :(
ВОТ логи консоли
Previous shutdown: 2010-04-26 08:22:24: Could not establish bi-directional commu
nication after configuration upload
System running
Shutdown RECONFIGURE. Active in 5 seconds.
Shutdown reason: Activating configuration changes
Beginning shutdown...
---> Shutdown RECONFIGURE on 2010-04-26 08:25:19 <---
Attempting to use new configuration data...
License file successfully loaded.
Configuration done
Interfaces:
wan1 IPAddr 192.11.200.88 HwAddr 00-24-01-48-38-1f
Builtin r8139/8129 - Realtek RTL8139 Fast Ethernet Bus 0 Slot 2 IRQ 0
wan2 IPAddr 192.168.120.254 HwAddr 00-24-01-48-38-20
Builtin r8139/8129 - Realtek RTL8139 Fast Ethernet Bus 0 Slot 1 IRQ 0
dmz IPAddr 192.11.200.89 HwAddr 00-24-01-48-38-1e
Builtin IXP4NPE - Port 2 IRQ 0
lan IPAddr 192.11.200.80 HwAddr 00-24-01-48-38-1d
Builtin IXP4NPE - Port 1 IRQ 0
New configuration read.
Waiting 420 seconds for bi-directional communication with peer...
Previous shutdown: 2010-04-26 08:25:13: Activating configuration changes
System running
DFL-800:/> *********
Login successful
DFL-800:/> ping 192.11.200.80
Sending 1 4-byte ICMP ping to 192.11.200.80 from 127.0.0.1
ICMP Reply from 192.11.200.80 seq=0 time=<10 ms TTL=255
Ping Results: Sent: 1, Received:1, Loss: 0%, Avg RTT: 10.0 ms
DFL-800:/> ping 192.11.200.89
Sending 1 4-byte ICMP ping to 192.11.200.89 from 127.0.0.1
ICMP Reply from 192.11.200.89 seq=0 time=<10 ms TTL=255
2010-04-26 08:32:31 SYSTEM: Failed to establish bi-directional communication wit
h peer in 420 seconds
Reverting to previous configuration
Shutdown RECONFIGURE. Active in 3 seconds.
Shutdown reason: Could not establish bi-directional communication after configur
ation upload
---> Shutdown RECONFIGURE on 2010-04-26 08:32:35 <---
Attempting to use previous set of configuration data...
Configuration done
Interfaces:
lan IPAddr 192.168.1.1 HwAddr 00-24-01-48-38-1d
Previous shutdown: 2010-04-26 08:32:31: Could not establish bi-directional commu
System running
DFL-800:/>
Помогите подтолкните в чём трабла и где рыть !
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 07:50
Пропишите два адреса на вашем компьютере - из старой и новой подсети.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 07:57
Прописал
основной
ip:192,168,1,2
mask:255,255,255,0
дополнительный
ip:192,11,200,82
mask:255,255,0,0
но толку нет
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 08:51
Покажите route print с ПК и Status > Routes с DFL
 Заголовок сообщения: Re: Смена Ip для LAN DFL-800
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 08:55
yppy писал(а):
дополнительный
ip:192,11,200,82
это "белый" адрес, вы уверены, что хотите использовать его в ЛВС ?
если человек - идиот, то это надолго
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 09:06
Все сдела,
